194 960 läst · 384 svar
195k läst
384 svar
Vi som använder RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Är sjukt missnöjd med räckvidden på min rfx. Förstår dock inte varför den når min pooltermometer men inte min nexa utomhusbrytare på ungefär samma ställe.
Om jag förstått rätt här är det antennen från conrads som är bäst. Men om man vill ha nåt lite smidigare med bättre räckvidd likt den från Jula lite tidigare i tråden. Nån som testat och kan utvärdera?
Jag köpte den här: http://www.ebay.com/itm/SMA-Male-Cr...ble-1-5M-3dbi-Magnetic-Base-Ham-/290979680030
Fick bättre räckvidd, fler sensorer som jag hade längre bort dök upp.
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Såg också detta. Men blir tyvärr ytterligare en tusing. Fast det kan det kanske va värt om man kan styra markiserna. Frågan om man vågar styra dom med egen automatik.
Ska förmodligen införskaffa markiser i höst så funderar på vilken typ av automatik jag ska välja.
Jo men jämför med Somfys egna grejer - de är inte billiga. Med rfxtrx:en kan du göra så mycket mer roligt!Freddan101 skrev:
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Du tänker på att sätta upp en egen väderstation och styra mha dess data?
Jag har idag en "vanlig" RFXtrx så försöker hitta mervärde för en ny investering.
Ja tex denna https://www.m.nu/wgr800-tradlos-vindmatare-till-wmr88wmr100wmr200lw302-p-1058.html skall fungera ihop med rfxtrx. Sen kan du ju enkelt tidsstyra markiserna. Ex.vis "IF soligt AND klockan=07.00 THEN skicka ut markiserna" Jag skickar alltid en "dra in" signal kl 13.00 då solen aldrig lyser då på den sidan huset etc etcFreddan101 skrev:
Kombinera med en https://www.m.nu/pcr800-tradlos-regnsensor-till-wmr88wmr100wmr200lw302-p-1057.html så slipper markiserna bli blöt
Själv kör jag Beyond Measure http://www.beyondmeasure.se/
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Tillbehören snackar då direkt med RFXcom så man slipper huvudenhet?
Skulle gärna velat läsa av solinstrålning själv istället för att gå på prognos men har inte hittat nåt sånt tillbehör. Kanske finns till mer avancerade väderstationer men då snackar vi helt annan prisklass.
Har min RFXcom kopplad till en Vera Lite.
https://www.m.nu/uvn800-tradlos-uvmatare-till-wmr200wmr100wmr88lw301-p-438.htmlFreddan101 skrev:Tillbehören snackar då direkt med RFXcom så man slipper huvudenhet?
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Kan man jämställa UV-index med solinstrålning?
Min wireless Multi-sensor Mk2 är kompatibel med Rfxtrx433, http://foogadgets.tictail.com .
Den kan även skicka data från den här, https://www.m.nu/ljussensor-analog-version-12-p-186.html
Hej, ny på forumet och nybörjare på z-wave/nexa. Jag har sedan i julas haft en Vera 3 med ett par pluggar och sensorer samt siren till. Köpte i Juni en Rfxtrx433 från m.nu och kopplade in, efter lite sökande lyckades jag installera och kunde styra samtliga enheter via platta. Igår när jag skulle dammsuga och kopplade dammsugarn på ett eluttag som är draget från en strömbrytare bakom vilken det är installerat en tryckknappsmottagare så sa det *poff* och uttaget gav upp! så gjorde också strömbrytare ån (renova). Nu har det visat sig att jag inte kan styra någon av mina nexa enheter via plattan/telefon/dator längre, jag kan bara styra fibaro prylar den vägen. Alla nexa mottagare fungerar dock felfritt med fjärrkontroll. Jag vet inte ens i vilken ände jag skall börja felsöka så alla förslag mottages tacksamt.
//P
//P
