194 963 läst · 384 svar
195k läst
384 svar
Vi som använder RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Annars vill jag rekommendera http://www.conrad.se/ANTENN-433MHZ-...nrad-swe&pi=190073&ci=SHOP_AREA_17364_2401020.Sniper66 skrev:
Grym räckvidd. Glöm inte att köpa till adapter med artikelnr 735779.
Ja, det går alldeles utmärkt. Jag kör ett system hemma som kombinerar Z-Wave och 433MHz med bl.a. Nexas inbyggnadsdimmers (http://www.nexa.se/WMR-252.htm) och plug-inbrytare (t.ex. https://www.jula.se/fjarrstrombrytare-3-pk-408050).jolerius skrev:
Man installerar några filer i Veran och fixar med lite manuella inställningar. Sedan snappar RFXtrx-enheten automatiskt upp 433MHz-signaler och kan skicka signaler.
Läs mer här: http://nodecentral.wordpress.com/2012/08/26/working-vera-on-a-different-frequency-rfxcoms-rfxrtx433/
Jag har inte riktigt försttt det där med LED RGB. Kan du ge några exempel på LED-belysning på DX.com som skulel fungera med ovanstående kontrollenheter med 433MHz-stöd?JanneSjo skrev:
Vill installera belysning i en trappa hemma (16 trappsteg, svängd) med en skrubb under och tänkte att det kudne vara bättre med en kontrollenhet som direkt kan styras via RFXtrx:en istället för att använda en separat plug-in-brytare.
Jag gnällde lite på Bert på RFXCOM över nya versionen, 71. Det är så att om man aktiverar Rubicson så tappar man mottagning av ARC, dvs mottagning av signalerna från dom gamla code switch nexa pryttlarna...styra pluggarna går dock fortfarande.
Fick förklaringen att det var den där nya *förbaskade* stektermometern som ställer till det. Jag har tyvärr några väggbrytare av gamla sorten installerad med mappade code switch puckar och där jag visar statusen på en webb sida.
Så för att klara både Rubicson termometrar (alltså vanlig enkla äldre) och ARC mottagning har jag backat tillbaka till version 69
mvh
mvh
När det gäller dimmerpuckarna så krävs ett litet fulhack.MangeGBG skrev:
Låt RFXtrx hitta dimmerpucken med hjälp av valfri knapp på fjärrkontrollen såp attd en dyker upp i UI5-gränssnittet.
Gå in på settings (skiftnyckeln) på den nya enheten och kopiera "altid" under "advanced". Det bör vara något liknande "LS/L2.0/2739FFA/15". Den första delen, "LS/L2.0", är vilken typ av enhet det är och den sista delen, "2739FFA/15", är det unika ID på enheten. Det är detta ("2739FFA/15") du behöver.
Gå in på RFXtrx433-enheten i UI5. Scrolla ner och fyll i "2739FFA" under "Remote Id" och "15" under "Unit code" strax över "AC Switch". Tryck på "AC Switch".
Nu ersätts den gamla on/off-enhet med en ny dimmerenhet.
Får inte mina NEXA PER-1500 att fungera med Domoticz. Alla protokoll påslagna och försöker med Learn "Light/Switch", men det hittas inget när jag trycker på knapparna på sändarna.
Vad gör jag fel? Kör senaste Domoticz-versionen och ver. 70 på RFXTRX:en....
Om man använder de trådlösa tempsensorer som finns med 433 mhz.. kan man då både få värdet till sin zwave gateway och till medföljande väderstation. . Lr skickar den bara värdet till en enhet??
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Termostaten skickar ut till alla enheter som vill ta emot. Så det kommer funka utmärkt för dig att köra båda delarna.jolerius skrev:
