192 831 läst · 380 svar
193k läst
380 svar
Vi som använder RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
När jag satte upp min RFX så använde jag denna tutorial, gick super.
http://nodecentral.wordpress.com/2012/08/26/working-vera-on-a-different-frequency-rfxcoms-rfxrtx433/
Har du med alla stegen från den?
Jag har följt samma tutorial, går fint ner till punkt 4. där det inte vill dyka upp någon enhet under "serial port". Har även provat att uppdatera FW på RFX, ingen skillnad. Nästa steg blir kanske factory reset på Veran?
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Jag förmodar att du redan provat att köra utan USB-hub om du nu har en sådan?TE-Rex skrev:
Japp, kör utan USB-hub och har provat båda USB-portarna på Veran, ingen skillnad. RFX funkar fint på en dator så jag tror problemet ligger hos Veran. Har även provat olika ver av luup-filerna (har för tillfället alpha 10) men inget hjälper. Det känns som att problemet är att USB->seriell inte vill kicka igång på Veran. Ska man våga sig på en factory reset på Veran kanske?
Har idag pannrumsloggning via ds18b20-tempgivare kopplade till en arduino vidare till en Raspberry Pi. Loggar sedan mot xively(https://xively.com/feeds/12866/)
Tänkte smälla upp lite trådlösa givare och plocka energiförbrukning och lite annat smått o gott.
Har varit inne på att köra emoncms sen tidigare men är nu kluven hur jag ska sätta upp lösningen.
Jag vill på ett snyggt sätt få lite grafer/mätare presenterat på en 7"-platta som ska stå som display i köket.
Självklart vill jag också ha ett fungerande web-gränssnitt.
Jag tycker domoticz webbgränssnitt över temp med grafer på dag/mån/år, eller custom är ganska snyggt. Använder jag för mina mätare. Energiförbrukning vet jag inte. Det går att se lite bilder och få en bild av vad man kan förvänta sig på sidan http://www.domoticz.com/
Med anledning av att jag vet att det finns några som är intresserade av min esic_clone.
Hade beställt PCB:er till min esic_clone, men det visade sig att jag designat in ett litet fel.
LED:en ska vara kopplad till ben 5 på PIC:en och ska blinka när den sänder. Istället så är nu LED:en kopplad till Vdd och lyser således hela tiden
Detta går lätt att fixa genom att kapa en ledningsbana på ett ställe och även göra en bygling.
Inget som jag orkar göra och säljer därför PCB:er billigt om det finns intresserade.
http://foogadgets.tictail.com
Där finns också ett fåtal färdiga sensorer som jag säljer där jag själv gjort modifieringen.
Jag har haft LaCrosse TX3-TH sensorer 4 st i några år de funkar bra i Luleå åtminstone till -30, när det är riktigt kallt borde man använda litium batterier men de är ganska dyra så jag har inte gjort det. Har nu också köpt 2 st Oregon THGR810 som också ska klara -30 - men ej testat ännu, hoppas slippa -30 faktisktebolasmurf skrev:Är det lättare att köra RFXen från en windows burk? (tänkte på setup etc.. brukar ofta vara massa scripting under linux)
Sen undrar jag om ni har någe bra tips på temp/hygromätare som går ner lägre än -20C?
Har ju hittat Oregon med de går som sagt bara till -20 och det blir kallare än så här under vintern.
Tanken är att jag ska ha 2 mätare på vinden och 2 mätare ute till att börja med.
Jag har kört dessa och några Rubiscon sensorer (bara temp ingen luftfuktighet, nr 48514, 48695 som jag fick billigt, ca 50kr st de var på utgående resp rea).
Jag körde test under ett dygn med alla på samma ställe inne resp ute.
Mina loggar visar att 4 LaCrosse TX3-TH och 2 Oregon THGR810 visar temperaturer med inbördes differens på ca 0.5 grader. Rubiscon sensorerna visar ca 1.5 grader över de andra sensorerna.
Jag har ingen referens på vilken temp som är korrekt (ska skaffa 1wire termometrar som ska vara exakta) men jag gissar att LaCrosse/Oregon är mer korrekt då de är mycket dyrare (ca 300kr - går att hitta billigare utomlands)
LaCrosse 4 sensorer visade luftfuktigheten inom ca 3 % enheters variation, Oregon inbördes variation lite högre ca 4 % enheter. Variationen för båda sorterna är ok tycker jag. Dock så visar Oregon lägre värden än LaCrosse här är intervallet mellan LaCrosse-max och Oregon-min upp till 8 % enheter. Ingen aning om vilka som visar luftfuktighet bäst men om man loggar med sensorer av samma typ så duger det nog för att se rimlig nivå och skillnad ute/inne.
Jag har också Kjell Rubsicon stektermometer som i ny version av firmware på RFXTRX fungerar (fw nr71 ej officiellt tillgänglig ännu) . Dessa är på rea nu för 99kr. Via Openhab så får jag grill/ugns kött temp till telefonen
Jag kör på Windows för jag har en tröskel till Linux. Håller på att testa Openhab för husautomation - har fått det att funka med att få in temperaturerna.
Domotics verkar ha snygga grafer etc - men det funkar inte med min IHC anläggning varför jag kör OpenHab.
kontorsråttan
· Nomansland
· 221 inlägg
kontorsråttan
- Nomansland
- 221 inlägg
Hej forat.
Nu har jag åxå ramlat dit på en RFXtrx4300 och stött på några saker som jag hoppas kunna få hjälp med.
Jag kör Domoticz V1.1196 på en W7 burk & RFXtrx4300 USB med Firmware version: 67
Första problemet jag stötte på är när jag försöker använda ett NEXA skymningsrelä, LBST-604.
När jag kopplar skymningsreläet mot en fjärrströmbrytare så tänds & släcks den lampan jag kopplat till. Så reläet reagerar och fungerar.
I Domoticz dyker den upp som brytare och jag valde dusk sensor som brytartyp. Problemet är att i Domoticz kan jag inte se när reläet ändras, lampan som jag kopplat till reläet reagerar men jag kan inte förstå vad jag ska göra för att Domoticz ska ta in som skymningsreläet som en sensorn.
Så alla försök att kunna styra lamporna i huset beroende på (tid och) hur ljust det är ute misslyckas då jag inte får Domoticz att reagera på ändring av skymningsreläet har misslyckats.
Några bra tips & idéer?
Sedan skulle jag vilja flytta från W7 till en Rasberry PI, och kunna placera enheten lite mera optimalt i huset utan att byta antenn.
vad tros om denna specen?
Från n.nu
Mest fundersam på om det behövs en USB hub, typ av WiFi & minnet.
Från n.nu
Hoj!
Har köpt på mig en 3-pack strömbrytare på kjell.com,
http://www.kjell.com/sortiment/el/e...trombrytare-p50219#ProductDetailedInformation
Det är alltså märket Rubicson, någon som vet om dom är kompatibla, vore tacksamt att veta innan jag öppnar dom...
Mvh,
Daniel
Mvh,
Daniel
Jag har inte fått de där att funka, handlar 3 pack på jula istället för samma pris, funkar direkt.Daniel_76 skrev:
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Någon som testat Nexas rörselesensor för utomhusbruk, LMDT-810? När jag körde Tellstick läste jag en del negativt om denna, att den skulle skicka välja långa "burstar" och störa övrig kommunikation.
Även sugen på att kombinera med ett skymningsrelä LBST-604. Fast jag antar att det är av eller på som gäller vid vissa värden, inte att den kan rapportera in nuvarande lux.
