Har idag startat projekt minibadrum. Bakgrund är wc/duschrum byggt slutet på 70-talet i hus från 1957. Vi köpte huset 2013 och i besiktningsprotokollet står att badrummet fullgjort sin livslängd. Våtrumsmatta i duschen, vinyltapet i övrigt.
Vi har redan rivit ett rum i källaren som hade träreglar mot ytterväggar så vi är rätt säkra att så även i wc. Doften i detta lilla rum är inte behaglig, inte mögel mer som surt lim.
Dränering med utvändig isolering med Isodrän gjordes februari 2014, nu är det synliga torrt och fint.
Tänkte bidra med lite bilder från detta och idag började jag.
Rörmokare kommer om några dagar för att kapa lite konstigt dragna rör och plugga lite. Vi planerar för att ev torktid.
Visa bilaga 169719
Utgångsläget
Visa bilaga 169720
Här har många duschar fått mattan att släppa
Visa bilaga 169721
Vi hittade självklart spånskiva
Visa bilaga 169719
Utgångsläget
Visa bilaga 169720
Visa bilaga 169721
Nu kommer vi inte längre förrän vvs o el är bortkopplat.
Gediget gjort detta. Träreglar! Isolering, plast, spånskiva därefter våtrumsmatta...hm. Vi ville riva för att se hur det ser ut under/bakom. Vi ser direkt att det varit blött för virket är delvis murket, spånskivan bakom duschen helt smulig men det är TORRT, vilket känns skönt. Dränering har gjort sitt samt att vi satt nya element på väggen i rummet bredvid. Det dammar rejält och doften är mot det obehagliga hållet. Duschdelen är dessutom upphöjd med betong som vi ska knacka bort. Nu återstår att fatta beslut om material. Vi ska inte lägga golvvärme, plattan är mkt tunn så all värme skulle gå nedåt, vi kan heller ej isolera och bygga upp för då slår maken huvudet i taket, får se var vi landar. Lite bilder:
Torrt smuligt spån, plast, isolering..
Träreglar, el draget lite varstans
Upphöjning som ska bort
Duschväggen borta, helt plötsligt lite större yta. Nu inväntar vi vvs o el innan vi fortsätter riva.
Absolut byte av brunn, det överlåter vi till proffs
Läste på GVKs info att våtrumsmatta limmad på betong är godkänt som våtrumsskikt, även i källare, så det blir nog våtrumsmatta på golv och kakel på väggarna. En gosig matta får väga upp bristen på golvvärme. Detta är vårt extra wc/dusch oåch vi vill komma undan så billigt som möjligt men utan fusk.
Någon som gjort så och kan bidra med erfarenhet? Dvs matta på källargolv o kakel på väggar?
ja de är väl en vanlig form av lösning med matta på golv och kakel på vägg. Men att sätta matta kräver väl vissa specialverktyg, ni ska inte sätta tätskikt på golvet med då och bara lägga klinkers? De är inga konstigheter...Jäderberg skrev:Absolut byte av brunn, det överlåter vi till proffs
På 70-talet när det blev populärt med platta på mark så var det lite olika modeller som användes vid grundläggning och många hus blev väldigt dåligt grundlagda, ibland direkt på mer eller mindre den mark som fanns på plats. I vissa fall använde man ren grus under plattan och senare tvättad makadam. Det var först senare man började att använda tjock isolering under plattan så se upp med tillskjutande markfukt. Detta gällde även i hus med en källare och kanske egentligen ännu mer där.
Om ni inte är 100 % säkra att det inte kommer fukt under ifrån, vilket jag betvivlar att ni är, så tycker inte jag att ni skall välja en tät plastmatta för det kommer bara att skapa problem, om inte värre saker så kommer den att släppa vilket i sig är ett trist problem.
Det är därför mycket bättre att göra rent golvet från klister och rester av det gamla golvet och slipa ner det till betongen och sen lägga ett klinkergolv som medger att fukt kan vandra uppåt.
Ni lägger då bara ett tätskikt i duschen och välj då ett cementbaserat sådant som inte är helt diffusionstätt det finns sådana för just källare, runt brunnen får ni ha en manschett i vanlig ordning. Väggarna gör ni på samma sätt genom att använda liknande tätskikt och sen kakel på alla väggar. Då har ni inga organiska material som kan mögla och ni får ett bra duschrum.
Slitgöra ett måste för att få detta rum i dugligt skick, slet med att slå sönder uppgjuten betongplatta i morse...sen det lite roligt, att planera det färdiga rummet.
Klinker blir sandfärgad 10x10 plattor "mineral sand"
Kakel blir vitt, mest troligt 15x15
Vi ska göra detta så billigt som möjligt så wc blir befintlig (endast två år gammal) men tvättfat o blandare blir Ikeas. Litet o nätt o bra pris.
Sen har jag gjort en grundlig undersökning idag, nämligen duschkabiner. Åkt runt till alla stadens butiker och låtsatsduschat, öppnat o stängt duschdörrar. Men OJ vad många rassliga kabiner det finns. Vill absolut inte ha klent material o märken ingen hört talas om, vill ju att den ska hålla och att det ska finnas reservdelar.
Jag har gjort ett kap!
Utställningsex Ido Showerama 8-5 inkl blandare, handdusch och takdusch. 50%. Tänk vad jag "tjänade pengar"
Nu ska vi dock demontera och hämta den så snart vi kan...
Röris kommer på fredag, då fortsätter vi.
Jag gjorde ordning ett badrum för några år sedan med kakel istället för plastmatta och ingen golvvärme, i duschen är det inga problem, där strilar varmvatten så där blir det varmt när man är där, en matta utanför duschen för att torka sig på och en matta vid handfatet. Fungerar ganska bra. Med plastmatta borde det fungera ännu bättre.
Nu är vattenrör kapade o pluggade, element bortlyft och jag hann riva en spånskiva innan vardagen tog över. Reglarna som legat mot betonggolvet är genomruttna och de stående en bit upp från golvet men inget annat
Bilden visar verkligen att trä mot betong inte är en bra kombination.
Mycket nöjd att väggen som varit inbyggd i nästan 30 år ser fin ut.
Vi ska nu riva resten (när vi får ngn minut över). Vecka 10 återkommer röris och byter golvbrunnen, sen får vi se i vilken ordning vi fixar. Inte bråttom detta projekt.
Murket!
Status nu.
Murket!
Status nu.
Nja...det blir nya utanpåliggande rör till dusch, wc o tvättställ men vad jag förstod av Röris så kopplar han mjuka slangar bakom så ja den måste kanske stå några cm från väggen. Vi ska inte regla nya väggar o ska inte montera in dem i befintliga murade väggar. Vattnet kommer från taket i rummet utanför...får se hur lösningen blir.
Det finns ett utrymme i hörnet på kabinen där blandaren sitter, får försöka få rören i hörnet jelt enkelt
