P poba53 skrev:
Har Du provat denna modell med rostfria nitar med diametern 6.4mm?
Jag har Rapids RP100 motsvarande variant som tar max 4.8 rostfritt och den funkar bra om Du kan använda dina båda armar symestriskt i brösthöjd. Använder Du den på ett monterat objekt typ ventilationsrör som är svårt att komma åt så behöver Du ha starka armar. Det finns en ny variant med universalmunstycke som tar 3.2-4.8 mm och med ökad utväxling enligt reklamen som het RP100 Multi HD. Båda Rapidtängerna har en längd på 280mm och den Du köpt har längden 320mm så kanske lite bättre hävarm
Jag har tyvärr inga 6.4 nitar hemma så kan inte prova. Men med tanke på att det gick relativt lätt att poppa 4.8 nitarna tror jag inte 6.4 är någon omöjlighet.
Hade tången i navelhöjd ca 40 cm ut från kroppen när jag testade sist, så kan man ha den i brösthöjd och närmare kroppen ska nog 6.4 gå galant.
Stefan Bengtsson Stefan Bengtsson skrev:
Verkar som att Biltema har en med ett decenniums garanti som är 520 mm lång. Den blir jag lite sugen på.
[länk]
Köpte en från Biltema i denna storlek för mer än 10 år sedan till min dotters husprojekt med ventilationsrör. Den funkade bra då. Kan inte svära på att det var samma tillverkare. Men den kräver gott om utrymme pga armarnas längd och vinkelutslaget vid nitoperationen
Stefan Bengtsson
[länk]
Jag köpte den i våras för några nitar till segelbåtens rigg. Nitarna jag använde var 6,4mm, dock inte rostfritt utan monel (som jag tror ligger i hårdhet mellan rostfritt och aluminium)
Fungerade fint!
Stefan Bengtsson
Lite utanför ämnet men verktyg för blindnitar eller blindnitmuttrar kan också vara att använda eldrivna eller tryckluftsdrivna monteringsverktyg. Ett budgetalternativ kan då vara en blindnitadapter till din 18V skruvdragare. Kostar dock en del men lägre än en komplett batteridriven maskin, Kollla t.ex Rapid RP150 (nitar) och RP160 (nitmuttrar) i intervallet 800-900 på Amazon.se. Kan funka bra om Du är trött i armar/händer efter många montage
hobbs
Alatan Alatan skrev:
Köpte denna på ren chansning när jag behövde nita rostfria 4.8mm nitar. Funkar hur bra som helst. Försökte först med en klassisk tång men det funkade inte alls.
[länk]
Tja, nu är det min tur att skaffa en nittång med tanken att jag köper något rejält så slipper jag leta efter en ny nästa gång den behövs.
Är du fortfarande nöjd med din? står mellan Denna och RP100. Den kostar just nu 459kr på K-rauta och 449kr på Bau.
Jodå jag är fortfarande nöjd. Har inte nitat några större nitar ännu, men är uppe i 30-40 st 4,8 rostfria och den funkar lika bra nu som vid första.
Kashew
Den typen av tång är bra om det finns gott om plats. Väldigt svår att använda utan två händer dock, tex om det ska nitas igenom och samtidigt hållas fast en bricka på baksidan.
Kashew
