5 247 läst · 58 svar
5k läst
58 svar
Verktygen till röjsåg
översättning från tyska skulle jag tro är anledningen... annars så är stihl ungefär lika när det kommer till reklamation/garanti.C cpalm skrev:
Inte otroligt, det är väl i så fall däri det lustiga ligger.skoge skrev:
Men det översättningsmisstaget får väl Stihl stå för i så fall?
Som kund kan man väl inte begäras förutsätta att den officiella produktinformationen är felaktigt översatt? Ja, till och med att produkten har fått fel namn.
Den kanske egentligen borde heta ont krut-klinga, enligt det gamla tysk-svenska ordspråket?
Kan man ju tycka..C cpalm skrev:Inte otroligt, det är väl i så fall däri det lustiga ligger.
Det är inget jag har fått erfara iallafall..
utan det bör man veta ungefär.. har attityden varit.
Tack för svar. Kan jag lite mer. Men kan ge bild då så förstår ni ännu mer vad det handlar om.skoge skrev:
Bild ett och två funkar alltså med tre udden.
Men bild tre och fyra som jag är mest osäker på.
Det är så de ser ut och lär få bort det.
Är det bara det lilla så kör med treudden.
Jag hade även kört med sågklingan om den satt på maskinen, för lat att byta med så lite. Sågklingan kapar bättre om det finns lite grövre inne i häcken.
Hur stor fastighet har du som ska köra på?
A AndersS skrev:
För mig att själva gården är på 1500, max. Om jag minns rätt. Så dem få ytor man kör med röjsåg ser mest ut som bild 1 och 2.A AndersS skrev:
Är just 3,4 ytan vid buskarna där känns som 1,5m gånger 8m/10m eller nåt max, går en bäck där bakom som är tomtgräns som är lite värre men ska bort, även träd senare. För alla ytor har jag väl lite framtid plan att kunna få till riktig gräs till stor del iaf.
Bara att köra. Är du osäker på om något är för grovt, dvs några cm så handsåga eller byt till sågklinga.
Tar jag något grövre med treudd så blir det med spetsen på klingan som får "nöta" igenom. Därför ser jag alltid till att spetsen är slipad.
Och som skrivits tidigare, var försiktig vid stubbar, stenar och framför allt rör som markerar fasighetsgräns
När jag kör kring sten, stubbe, etc, försöker jag köra så klingskyddet hamnar mot dem, då riskerar du inte köra in klingan. Kolla att du använder rätt klingskydd för det bör finnas flera varianter beroende av vad som monterats.
Har kört lite försiktigt, var nån som kändes för tjock så tog för hand.A AndersS skrev:Bara att köra. Är du osäker på om något är för grovt, dvs några cm så handsåga eller byt till sågklinga.
Tack för svar.
En annan fråga lite off topic, har gammal grästrimmer som ser ut under till på bilden. Vad heter "tråden " man ska använda om finns att få tag på?
(Den blå är en fk jag försökte få fast och använda)
trimmer lina.T The_Nyll skrev:
från strl 1.2mm upp till 4mm i grovlek finns.
Nä, det är vissa givna dimensioner.T The_Nyll skrev:
Typ 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,3 4,0
Beroende på vad tillverkarna hittat på. Det enklaste är nog att söka på modell av maskin/trimmerhuvud vad den skall ha för tråd.
