11 138 läst · 17 svar
11k läst
17 svar
Verktyg från VONROC
Hej Ludvig Jag tittar på samma maskin och kommer borra upp till 18mm i berg. De stenarna du borrade i var det "vanlig" svensk hård sten? Har du några tips kring tillvägagångssättet hade du lågt varvtal? Vart köpte du dina borr?L ludvig_svensk skrev:
Nu har jag använt deras kakel skärare. Jag har ”klyvt” 150x900 klinker plattor och det har funkat bra!
Om man jämför att hyra en, kontra köpa denna så var det värt det för mig.
Det negativa är att det kunde varit lite större vattenbad. Det töms ganska fort så man får ha en spann tillhands och fylla på efterhand.
Skyddet för klingan skulle jag vilja kunnat fästa i ett visst läge så att man ser bättre när man sågar utan parralellguiden. Det blev klart en del stänk när man fällde upp skyddet helt.
Parralellguiden har inte de bästa lösningen för att justera. Men är man lite tålmodig så är det inga problem.
Sågen flisade inte nått i början. Men halvvägs/ på slutet efter ca 20-30 lpm så naggades kanterna lite.(dock bara på ytan av plattan) Sen om det beror på mig eller klingan eller att jag slarvade med att fylla på vatten vet jag inte. Alla mina sågningar kommer döljas av list så jag var inte jätte bekymrad över det.
Men som det verkar med de flesta av deras verktyg så duger det åt gemene man.
Slutresultatet blev iallafall bra med tanke på att det var första gången för mig
https://vonroc.se/kakelskarare-600-...SdHDS2zHYZil4-iqLSRWllC87008v4mBoC7vEQAvD_BwE
Hej på er!
Jag har köpt Vonroc borrhammare 6 joule. Har testat den nu med 10mm borr i berg (gråsten) verkar funka bra hittills. Jag har bara borrat 4 hål hittills, bara 50-60st 18mm hål kvar.. En uppdatering kommer så småningom.
Tips för lyckad borrning
Använd lägsta möjliga hastighet
Köp flera borr och varva emellan och borra bara 1-2 cm mellan bytena, se till att borren inte blir så varma så du inte kan hålla i dem.
Låt maskinen vila mellan varven, det behöver du också, inte bra med vibrationer för länge.. Då minskar du risken för överhettning.
Glöm ej fett till borren.
