2 559 läst · 22 svar
22 svar
Ventilation i garage med luftvärmepump?
Behöver hålet för inluft respektive utluft ha en fläkt eller hur funkar det?D Dilato skrev:
Vad behöver jag köpa?
Du behöver ha hål nere vid där luft kommer sugas in automatiskt pga efterföljande funktion, du behöver även ha hål uppe vid där luft går ut.O Olof88 skrev:
Detta fungerar pga varm luft stiger, då det förmodligen och förhoppningsvis inte stiger igenom taket så lätt är hålet uppe vid dit det kommer röra sig utåt. Då bildas ett naturligt undertryck i utrymmet, och ny luft kommer sugas in från det lägre hålet. Som med fördel även ska vara placerat i motsatt sida av utrymmet.
Dock inte säkert att du behöver ett lägre, eventuellt räcker läckaget från porten. Sikta dock på att sätta frånluft-hålet så högt upp som möjligt.
Låt oss för ett ögonblick återgår till den första frågan.
Det finns rekommendationer för luftväxling i bostadsrum. Dessa beror på att människor som vistas i rummet genererar fukt och koldioxid. Det är ingen som bor i garaget. Ibland kommer det in fukt i form av en blöt eller snöig bil. Men det finns normalt inget behov av en kontinuerlig luftväxling. Och som du påpekar får du ändå luftväxling genom den otäta garageporten.
Upplever du några problem med luften i garaget? Finns det tecken på mögel någonstans? Om du inte upplever några problem idag behöver du inte öka ventilationen.O Olof88 skrev:
Förstörs funktionen om garageporten även inte är 100% tät upptill?namnbyte skrev:Du behöver ha hål nere vid där luft kommer sugas in automatiskt pga efterföljande funktion, du behöver även ha hål uppe vid där luft går ut.
Kan du skicka länk på lämpligt ventilationsdon att montera som utluft?
Även om ingen bor där behövs luftrörelse för att inte lukta apa efter ett tag, och vi vet alla hur dyrt det kan bli när sådan lukt infunnit sig.. Skulle kunna argumentera för att åtminstone trycka in en avfuktare, men bäst är värme + viss ventilation för att byggnad och tillhörigheter där ute ska klara sig bäst.A Avemo skrev:Låt oss för ett ögonblick återgår till den första frågan.
Den blir kanske inte optimal, men det är ett garage så bra nog. Vi har luckor i porten nere vid + jävligt otät tätlist runtom, självdrag er kom igång så fort vi satte in uppvärming där ute (och luftkvaliteten blev som natt och dag).O Olof88 skrev:
Behövs inget avancerat. Hål igenom väggen, tallriksventil inne, galler med något filter/nät ute. Klart (och så har vi). Är du ambitiös kan man köra på produkter som har allt i ett + rör som binder inne- och ute-delarna samman.
Om det luktar apa är vi överens om att något är fel. Kanske att ventilationen behöver ökas. Om det å andra sidan inte luktar apa så är förmodligen ventilationen tillräcklig som den är.namnbyte skrev:Även om ingen bor där behövs luftrörelse för att inte lukta apa efter ett tag, och vi vet alla hur dyrt det kan bli när sådan lukt infunnit sig.. Skulle kunna argumentera för att åtminstone trycka in en avfuktare, men bäst är värme + viss ventilation för att byggnad och tillhörigheter där ute ska klara sig bäst.
