14 301 läst · 31 svar
14k läst
31 svar
Ventilation i bastu med ytterväggar
Poängen med ventilation är väl viktigare efter man bastat. Då vill man inte att fukten står still där inne.S sulfobus skrev:Jag håller inte riktigt med er andra. I en liten bastu för hemmabruk skall man inte överdriva behovet av ventilation, jag är övertygad om att de flesta hade klarat sig helt utan(!), det räcker med det luftbyte som sker när man går in och ut. Men när man väl bygger kan man lika gärna sätta in det, och sätt så frånluft lågt, t.ex. under lavarna diagonalt mot aggregatet. Du vill inte bli av med den varma luften högt upp. Om man nödvändigtvis måste ha tilluft och frånluft utifrån se åtminstone till att du kan stänga alla ventiler ordentligt när du inte använder den och under uppvärmningen.
Tack för tips! Antar att anledningen till att placera frånluftsventilen under översta laven, och inte för högt, ger jämnare ventilation?S sulfobus skrev:Jag håller inte riktigt med er andra. I en liten bastu för hemmabruk skall man inte överdriva behovet av ventilation, jag är övertygad om att de flesta hade klarat sig helt utan(!), det räcker med det luftbyte som sker när man går in och ut. Men när man väl bygger kan man lika gärna sätta in det, och sätt så frånluft lågt, t.ex. under lavarna diagonalt mot aggregatet. Du vill inte bli av med den varma luften högt upp. Om man nödvändigtvis måste ha tilluft och frånluft utifrån se åtminstone till att du kan stänga alla ventiler ordentligt när du inte använder den och under uppvärmningen.
Ja ventilationen blir jätte bra!
inluft vid golvet och utluft under sitthöjd ger inte jätte bra ventilation ovanför överlaven där iaf jag sitter och vill ha bra luft och efter att jag bastat klart vill jag kunna ventilera ut den varma och fuktiga luften som är uppe vid taket.
Självklart blir det varmare längre ner i bastun om man tar utluften längre ner men man får ingen vidare ventilation uppe vid taket.
Har man ventiler högt upp med skjutluckor så kan iaf jag reglera temperaturen även längre ner i bastun genom att stänga till utluften lite.
Luften i en varm bastu rör sig hela tiden då aggregatet trycker varm luft uppåt och skapar undertryck under aggregatet. Så det blir inte alls dålig ventilation upptill om frånluft sitter långt ner:
Harvia skriver: "Placera frånluftsventilen så långt från aggregatet och så nära golvet som möjligt." Sedan skriver de att man gärna kan ha en ventil upptill också, för att vädra ut snabbare, men det går också att ha dörren på glänt.
Det finns olika skolor och man ska nog inte vara tvärsäker på vem som har rätt. Enligt: https://www.byggbeskrivningar.se/invandigt/bastu/ gäller:S sulfobus skrev:
"Avståndet mellan till- och frånluften ska vara maximalt. Frånluftsventilen ska vara placerad diagonalt över bastun i förhållande till tilluftsventilen. Den ska sitta högt på väggen eller i taket och ha samma area som tilluftsventilen."
För att få ett korrekt svar rekommenderar jag att frågan ställs i ett finländskt forum. Eller ett svar förresten, det blir nog snarare svar från ca 5513000 experter, och alla svar kommer att vara helt olika...
Det är nog som du skriver men uppenbarligen verkar olika lösningar ändå fungera. Har varit till stor hjälp!Alfredo skrev:Det finns olika skolor och man ska nog inte vara tvärsäker på vem som har rätt. Enligt: [länk] gäller:
det finns väl mest ulika traditioner. I sverige har svenska trä/tylö nästan monopol med sin bastanta rum-i-rum med självdrag.Alfredo skrev:Det finns olika skolor och man ska nog inte vara tvärsäker på vem som har rätt. Enligt: [länk] gäller:
Den är helt klart fungerande lösning-men inte den enda och har sina begränsningar.
"Problemet" är väl att denna aldrig uppdaterats och moderniserats, det är mest en instruktion för eftermontering i existerande bygg.
Att det är olika lösningar som fungerar är helt klart och många gånger måste man vara pragmatisk mtp lösning. Det viktigaste är att man har tänkt på ventilation och att den finns, annars blir bastun tråkig att sitta i.
Jag personligen är helt oenig med en som menade att små bastun inte behöver ventilation- det är de som behöver det mest. På grund av låg luftvolum blir luften dålig fort och badkastning en obehaglig upplevelse. Man sitter inte länge i en sådan...
I trådstartarens fall så kan man ju värdera en flat kanal i vägg eller tak mot angränsande tvättrum/bad
Från bortre hörn. Placera aggregat närmast dörr och tilluft under dörren-ett exempel på lösning. Man kan i tillägg ha stängbar ventil rätt ut genom yttervägg.
mvh
Sakke
Och: "Frånluftsröret [under lavan] bör ha en diameter somS sulfobus skrev:Luften i en varm bastu rör sig hela tiden då aggregatet trycker varm luft uppåt och skapar undertryck under aggregatet. Så det blir inte alls dålig ventilation upptill om frånluft sitter långt ner:
är två gånger större än tilluftsrörets". Undrar varför?
Två saker jag eftersträvar i min bastu (och skulle tänkt mer på vid bygget):
Bra syretillförsel i ansiktshöjd och värme även vid fötterna.Ventiler i mellanhöjd verkar vara optimalt.
I Finland på bondgården hade farfar förstås vedeldad och friskluftsventil högst upp vilket gav en bra cirkulation och lätt att andas. Svårare med el.
Sen detta med fukt....
Fuktigheten som normalt ligger på 60% i rummet åker ju ner till 10-15% när bastun är på. Så luften är torr! Dock är golv etc blött. Ser dock att många kontraproduktivt vill släppa ut varmluften för tidigt o därmed missar chansen att torka upp bastun med hjälp av den torra varma luften.
Beror på hur du använder bastun, vi kör med runt 70 grader och försöker hålla luftfuktigheten runt 35-40% i bastun.P PH72 skrev:
Så här kan det skilja och även utifrån aggregat man använder i stenmängd.
Att säga att bastuluft är "torr" bara för att RF är låg när det inte ösas vatten på aggregatet,är väl inte helt korrekt- luft på 80c innehåller mycket mera fukt/m3 än luft vid 20c med samma RF. Dvs den kondenserar friskt om den kyls ned mot en kallare yta/ luft.P PH72 skrev:Två saker jag eftersträvar i min bastu (och skulle tänkt mer på vid bygget):
men precis som du säger fukten måste transporteras ut av kastun med den varma luften efter bad. Dvs öppen ventil högt upp efter bad. Inte kyla ned bastun direkt efter bad
Mvh
Sakke
Tar upp tråden igen p g a framtida bastubygge i Attefall-modul och som gäller ventilationen.
På TYLÖ https://www.tylohelo.com/sv/tylohelo-faq_sauna_room skriver dom att man kan ha intaget av tillluft i anslutning till aggregatet (under eller nära dörren) men att "överhettningsskyddet i Tylö aggregatet kan lösas ut" om ventilationen och luftflödet inte fungerar optimalt" och att man använder RÄTT VENTILATION BEROENDE PÅ AGGREGATET alltså t.ex Aggregatet Tylö Sense "kan endast användas med självdragsventilation med tilluftsventilen under aggregatet och frånluftsventilen högst upp på väggen, så långt bort från aggregatet och tilluften som möjligt. Frånluften ska ledas tillbaka till samma utrymme som man tar tilluft från" MEN deras "Helo aggregat kan användas med självdragsventilation och mekanisk ventilation".
Någon skillnad mellan el-eller vedeldat aggregat framgår inte...
HARVIA gör skillnad vid el-aggregat ( https://harvia.fi/sv/kundtjanst/fragor-och-svar/ ) : "Om ventilationen är maskinell placeras tilluftsventilen ovanför aggregatet. Vid självdragsventilation placeras tilluftsventilen under eller bredvid aggregatet. Bastuaggregat med separat värmegivare: bastuns tilluftsventil får inte sitta bredvid värmegivaren!
Frånluftsventilen placera så långt från aggregatet och så nära golvet som möjligt." En ev. "torkventil" som är stängd under uppvärmning och bastu kan också monteras men det går lika bra med "att lämna dörren öppen efter badandet".Om frånluftsventilen går ut till "relaxen" utanför så "bör bastudörren ha en springa på minst 100 mm nertill - maskinell ventilation är då obligatorisk".
- Ved-aggregat :
a) Självdragsventilation; "frisk luft leds in nere vid golvet nära ugnen och leds ut så långt borta från bastuugnen som möjligt, nära taket. Bastuugnen cirkulerar luften effektivt, så utloppshålets uppgift är främst att avlägsna fukt från bastun efter badet".
b) Maskinell ventilation; "Frisk luft leds in på ca 500 mm höjd ovanför ugnen och leds ut nära golvet, till exempel under lavarna".
På "BYGGHEMMA https://www.bygghemma.se/reportage-och-guider/bygga-bastu/ så skriver de att "Inluftsventilen ska placeras direkt under bastuaggregatet medan utluftsventilen måste sitta högt på väggen eller i take" Så långt är jag med MEN sedan att "ett eventuellt tomrum ovanför bastutaket får inte vara helt inneslutet. För att undvika det bör du göra minst ett ventilhål till tomrummet på samma vägg som bastudörren". (särskild anvisn om dimensioner finns) ...den ventilationen ska mynna ut i rummet utanför bastun där även inluften kommer ifrån" OCH "mekanisk ventilation ska inte användas".
Man blir inte klok på allehanda "specialister", vad gäller?
- Ved-aggregat :
Bastuhemma har ju I princip använt seg av tylös rekommendationer. Kommentaren sist hänvisar til rum-i-rum princip där utrymmet ovanför det sänkta bastutaket måste ha luftsiculation-som alla spalt runt et basturum utan tät folie.
Tylö har aldrig erkänt möjligheten til maskinell ventilation i bastu-det kan ha flera grunder-konstruktion av aggregat kan vara en av dem.
Harvias instruktioner är nog de mest kompletta här-lågt placerad frånluft gäller ffa vid maskinell frånluft från bastu.
Och i alla fall gäller mekanisk frånluft från badrum Om bastuventilation leds via badet.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Tycker också att HARVIA har den lösningen som verkar klok...och för vedeldat aggregat har jag sett mestadels utflödet via yttervägg trots att ingen föreslår det här.D drsakke skrev:Bastuhemma har ju I princip använt seg av tylös rekommendationer. Kommentaren sist hänvisar til rum-i-rum princip där utrymmet ovanför det sänkta bastutaket måste ha luftsiculation-som alla spalt runt et basturum utan tät folie.
Mvh
Sakke
Samma "regler" gäller väl för vedeldat principiellt sett. Dock är det inte så viktigt då själva kaminen agerar som frånluft-det viktigaste är att försörja ersättningsluft till ugnen och tilluft så att frisk luft sirculerar runt. Frånluft är mest för att vädra edter bad eller om man har eldat lite för hårt.
Kan absolut ledas ut genom yttervägg om man vill
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
