12 082 läst · 26 svar
12k läst
26 svar
Ventilation för 50 kvm komplementsbyggnad...
har du plats ovanför spisen så kan jag rekommendera en östbergs IFK 140, då har du ett hål till spisfläkten, en rakt ut samt ett rör du drar till toan.
https://www.luftbutiken.se/franluftsflakt/3832-ostberg-ifk-140-b-vanster.html
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Om köksventilationen går rakt ut genom ytterväggen, som jag har, måste utblåset på fasaden var med brandskydd, tändskyddande 1 m ovanför utloppet. Isolerade rör förstås. Jag har ett våtrumm inkopplat mitt på avluften från köket. Fläkten sitter monterad på ytterväggen eftyersom jag inte ville dra rör genom taket och fa huv på taket.
Se nedan.
http://ovikssotning.se/pdf/imkanal-genom-vagg.pdfhttp://ovikssotning.se/pdf/imkanal-genom-vagg.pdf
kolla fläktar från Östberg, kunde int kop filen tyvärr.
Se nedan.
Ok, tack, jag är med på imkanalen, sett en del lösningar här, och det kommer att bli fult. Men jag fattar inte hur du dragit våtrumsröret "jag har ett våtrumm inkopplat mitt på avluften från köket"S seniorkonsult skrev:Om köksventilationen går rakt ut genom ytterväggen, som jag har, måste utblåset på fasaden var med brandskydd, tändskyddande 1 m ovanför utloppet. Isolerade rör förstås. Jag har ett våtrumm inkopplat mitt på avluften från köket. Fläkten sitter monterad på ytterväggen eftyersom jag inte ville dra rör genom taket och fa huv på taket.
Se nedan.
[länk]
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Fläkten sitter på fasaden 1,2 m från spisläget. Bakom spisväggen finns toa/dusch och där har ja kopplat på röret(toa/dusch/tvätt) mitt på kanalen spisfläkt till fasadfläkt (isolerad). Fasdfäkten går dygnet runt, Frankefäkten ovan spisen forceras i 3 steg när jag steker. Funkar klockrent. Ventiler i sovrum storstuga, braskamin i stuga.
Ok, tror jag fattar (?) Har du någon brandspjäll ner till toa? Eller kan ev brand då ta sig ner i toanröret som jag tolkar vara efter spisen, innan imkanalen?S seniorkonsult skrev:Fläkten sitter på fasaden 1,2 m från spisläget. Bakom spisväggen finns toa/dusch och där har ja kopplat på röret(toa/dusch/tvätt) mitt på kanalen spisfläkt till fasadfläkt (isolerad). Fasdfäkten går dygnet runt, Frankefäkten ovan spisen forceras i 3 steg när jag steker. Funkar klockrent. Ventiler i sovrum storstuga, braskamin i stuga.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Inget brandspjäll, bara ett påstick genom duschrumsväggen,röret isolerat med 3 cm nätmatta. Väggen har ytskikt av kakel, alltså inget brännbart.1 1903 skrev:
Vill inte vara negativ, men köra med dubbla fläktar riskerar att os hammar på fel ställe.S seniorkonsult skrev:Fläkten sitter på fasaden 1,2 m från spisläget. Bakom spisväggen finns toa/dusch och där har ja kopplat på röret(toa/dusch/tvätt) mitt på kanalen spisfläkt till fasadfläkt (isolerad). Fasdfäkten går dygnet runt, Frankefäkten ovan spisen forceras i 3 steg när jag steker. Funkar klockrent. Ventiler i sovrum storstuga, braskamin i stuga.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Fel. Fasadfläkten körs dygnet runt. När spisfläkten slås på forceras fasadfläkten. En mycket vanligt förekommande funkltion på enbostadshus. I mitt fall är det endast hygienutrymmet som lagts till.B Broken arrow skrev:
Hur packetera Eternittak/plattor 150 kvm för att tas till tippen?
Tak & Vind -
Hur man löda kabeln på ventilations takfläkt motor R4E250-AB01-11
El -
Ventilation oisolerat ouppvärmt förråd
Ventilation -
Hur förlänger man 150 mm ventilationsrör när jag ska sänka taket i badrummet?
Badrum -
Ventilationslösning för 50 kvm hus?
Ventilation
