Nu var det ingen diskussion om ved eller andra alterernativ, utan om bygghadeln är billigast på ved.
Men om du räknar med 1kWh/l så är det stjälpt mått. Det kan du få i större volym under 0,5kr/l och då per kWh. Elpriset ligget en bit över 1kr/kWh redan nu. (Med nätavgift och skatt)
Värmepump är sannolikt billigare om man inte har tillgång till billig ved.
M MarcusSE1987 skrev:
Hmm, ja allt beror på hur man räknar. Läste någonstans att 1 m3 torr ved väger ca 450 kg. Om då 1 m3 kostar 600 så ger detta 1,3:- kg. Räknar man om det på säckarna som väger 15 kg för 50:- så ger detta ett betydligt högre kg pris - 3,3:-
Det beror på om man räknar rätt eller fel.
Du räknar helt rätt.
En kubik ska väga 450kg, då ären kubik 30 st säckar och om de kostar 4st för 200kr dåbetalar man 1500kr per kubik. Det är i linje med stormarknadens priser som ligger runt 1400kr per kubik.
Det vill säga, det är skit dyrt att köpa såna säckar ved på varuhus.
En kubik ved av fin kvalitet, hemkört till tomten kostar 900kr max i Stockholm mitt i säsongen.
