Jag har en luftfuktare som har en liten tank.
Funderade lite på detta, är det någon som vet en teknik som skulle kunna ta vatten från en stor hink genom en slang och fylla på tanken?
50L Hink med vatten --> Slang --> Apparat med tank 5L.
(Styrning på distans via fjärrströmbrytare t.ex.)
Tänker att koppla direkt till kranen kan vara riskfyllt om det blir något problem. Men att göra det från en stor hink borde vara relativt ofarligt.
Tack för tips!
H
En pump och en nivåvakt, biltema har nog de grejer du behöver på båtavdelningen.
berteriksson
Behöver ingen nivåvakt, vill kunna fylla på den själv genom att strömmen sätts på från distans.
H
Du lär väl ändå vilja ha en nivåvakt för att undvika överfyllning? Hur ska du veta när det är dags att slå på från distans?
Det har du rätt i, hmm dock har jag så dålig erfarenhet av dessa nivåvakter. Sällan de fungerar bra långsiktigt.
Annars kanske en flottörventil till en toalettstol kan fungera? Blir troligtvis säkrare och helt passivt.
Men hallå, med hävert behöver du inte ens en pump. Du skaffar ett större kärl eller dunk, ställer bredvid avfuktaren, och sätter igång en hävert till avfuktarens kärl. Vattenytan i extrakärlet och avfuktarens kärl kommer hållas lika hög.
BSOD
Tack för tips!
Hur ser luftfuktaren ut? (Tillverkare & modell?)
Hur ser luftfuktarens vattentank ut?
Har luftfuktaren en pump som den suger vatten från tanken?
Går det att förlänga sugslangen?
Extrakärlet, var har du tänkt ha den stående i förhållande till luftfuktaren?
Jag är inte så duktig på detta, hur menar du då? Att man gör ett tätt hål emellan med en slang?
Hej kära vänner!
Har ej fått den ännu, men såhär ska den se ut:
https://haceklimat.se/portfolio/pcmh45/
https://hale-airtreatment.com/portfolio/humidifiers/
Effektiv tankvolym verkar vara på ca 19 L enligt denna recension:
Varning! Det står tankvolym 30 liter men i verkligheten är den effektiva volymen endast drygt 12 liter då det är ca 7 liter kvar i tanken när den är ”tom” och den varnar för att den är full igen vid ca en 19 liter i tanken. Sedan växer det alger ganska snabbt i botten av tanken vilket kräver återkommande rengöring för att vara fräscht.
Enligt manualen så finns det automatpåfyllning med flottör (tillbehör?).
Illustration av automatisk påfyllningsanordning till luftfuktare med delar och instruktioner.
Men är det inte tänkt att den kopplas direkt till kranen då? Känns lite för riskabelt, tänk om det blir något fel och vattnet kör på för fullt. Skulle kunna bli enorma skador.
Men om det funkar att köra via en 40-50L tank så är det inte liika farligt. Ska titta
Detta verkar vara alla tillbehör, dessvärre inget som hjälper oss.
https://www.itecluftreiniger.de/airtek-pcmh45-dw-professionelle-luftbefeuchter
Unikt namn
Det finns ju system som försöker fyller på en viss mängd vatten vid ett givet tillfälle, tex gardenas enheter för bevattning utomhus (finns säkert billigare produkter också) :)
https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/bevattning-automatik/
Men om du ska vara borta från enheten längre perioder kanske det borde kompletteras med något system för att upptäcka läckage. Tex någon dylik enhet: https://www.webhallen.com/se/product/292979-Nedis-WiFi-Smart-Vattenlackagedetektor
Jag blir ju nyfiken på behovet av att fukta ett utrymme medan man inte är där. Är det inte av komfortsjäl man kör luftfuktare?
[länk]
Men om du ska vara borta från enheten längre perioder kanske det borde kompletteras med något system för att upptäcka läckage. Tex någon dylik enhet: [länk]
Är nog enklare att skapa en egen fuktmaskin istället tror jag ;O
Hej kära vänner!
[länk]
[länk]
Du kan köpa en julgransvattnare som sköter detta med hävert. Nej då behöver inte göra något hål. Här är länk:
https://www.smartasaker.se/sv/artiklar/julgransvattnare.html
Om du vill förstå hävert så sök på youtube och kolla på lite filmer. Ofta är det då exempel där en behållare töms i en annan, men om de två kärlen är placerade lika högt så hålls bara nivån på samma nivå i båda kärlen.
