2 394 läst · 17 svar
17 svar
Vattna automatiskt med slang. Förslag? Tack!
Nja.B berteriksson skrev:Hej!
Men är det inte tänkt att den kopplas direkt till kranen då? Känns lite för riskabelt, tänk om det blir något fel och vattnet kör på för fullt. Skulle kunna bli enorma skador.
Men om det funkar att köra via en 40-50L tank så är det inte liika farligt. Ska titta
Detta verkar vara alla tillbehör, dessvärre inget som hjälper oss.
[länk]
Inkommande vatten kan vara från tex en tank som är uppe på vinden. Kan vara från en tank som står i källaren och som har en pump som pumpar upp vattnet. Kan vara anslutet till kommunala VA-nätet.
Så exakt hur vattnet kommer fram till luftfuktaren kvittar.
Så ja, du kan ha en pump du startar via distans, sedan kan det vara en timer som slår ifrån pumpen efter en viss tid, så länge som det tar att fylla luftfuktarens interna tank.
Intressant, detta ser smart ut!
Men känns lite som att höjden och allt måste stämma exakt.
Får se när jag får luftfuktaren hur hög den är.
5L är för lite, behöver något på åtminstone 30-40L.
Extratanken/-kärlet behöver inte vara över fuktaren om du har en pump som pumpar vatten till fuktaren.
Pumpen behöver inte vara särskilt kraftig heller utan det räcker att den ger lite flöde vid den lyftnivå som krävs. En liten dricksvattenpump till husvagn/husbil räcker om extratanken står bredvid fuktaren.
Tex https://www.husvagn.se/kopguide/vattenpump/
