33 736 läst · 32 svar
34k läst
32 svar
Vattenutkastare goes crazy, varför?
Kan vara fel vid monteringen också. Kapar man röret ska spindeln kapas lika mycket. Prova att stänga av vattnet, lossa muttern till kranhuset på utsidan och kontrollmät spindelns utstick. Ska på nyare modeller vara 8,5 +/- 1 mm enligt FMM:s instruktion.
Jag fick svar av FM M.
"Om man har en slang monterat på utkastaren och en typ av ex. pistolmunstycke på slangänden, vid avstängning trycker vattnet från slangen baklänges ut genom dräneringen. för att slippa detta problem kan en backventil monteras mellan utkastaren ock slangen, fråga din närmsta röraffär. "
Åkte till rörfirman och vi läste i manualen till denna vattenutkastare, och det står faktiskt där att man kan få problem vid lång trädgårdsslang kopplad till utkastaren. Jag beställde en backventil som kommer imorgon, återkommer då med facit.
ca 200:- kostar den.
Har två st FMM utkastare på var sin sida om huset, den ena satt där när huset köptes och den sprutar mycket.
Den andra som jag monterat själv och som är en med varm /kall vatten sprutar inget alls, allt vatten dreneras där det normalt kommer.
I monteringsbeskrivningen till den sistnämda står det att eventuella snabbkopplingar skall monteras av under vintern.
Har nämligen hänt att den började spruta varmvatten mitt i vintern när jag var på jobb ( inte helt lyckat).
Nu läste jag i ett annonsblad att dom gjorde reklam för en utkastare som man kunde ha slangen kopplad i även under vintern.
Kanske något att byta till?
Backventil monterad. Nu uppför sig kranen som jag förväntar mig, inget spill alls.
RSK 853 04 87 för dem som vill kosta på sig. Jag fick ge 200:- för den.
Inte mycket att se egentligen, det är 2 cm lång koppling som sitter mellan utkastaren och gardenakopplingen. Syns knappt alltså, men det fungerar!
Byggveteran
· Åland
· 2 034 inlägg
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Tömmer den ej slangen nu? Mao är denna nya ventil ngt man bör demontera till frosten kommer?haddirajan skrev:
Har samma ”problem” som du haft att det töms enorma mängder med vatten som sprutar ut när jag stänger av utkastaren.
Byggveteran
· Åland
· 2 034 inlägg
Det är ju detta problem från fråga #1 som har fyt en mängd dvsr redan men jag ska fixa så backventilen monteras på slangänden s är ju detta problem löst. Slangen tar man ju in.V vinnieg skrev:
Ja det är risk att inte hela utkastaren blir tömd om det sitter något på utkastaren oberoende om det är en backventil eller slangkoppling, det är större risk med backventil än öppen slangkoppling.V vinnieg skrev:
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 443 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 443 inlägg
Den informationen finns faktiskt omnämnt i FMM:s monteringsanvisning för deras "nya" utkastare 4293!
Men både backventil+slangnippel ska demonteras innan vintern kommer!
För visst läser alla monteringsanvisningarna inom VVS?! Jag tjatar om det ofta!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_10_4316696.pdf
Eller som fänriken alltid skrek i gröntjänsten: Gör om om gör rätt!
Krilleman
· Södermanland
· 16 443 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 443 inlägg
FMM 2981-1500 är egentligen 10-pack av denna backventil.
FMM 2981-1509 är samma backventil men i 1-pack.
Således är RSK: 5014090.
Kan tex köpas här:
https://hemmatema.se/varumarken/fm-mattsson/fmm-backventil/
https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-backventil-g15-2/
https://www.vvsobygg.se/backventil-g15.html
Kan tex köpas här:
