18 370 läst · 23 svar
18k läst
23 svar
Vattensamling på betonggolv i garage
Christian: Jag tänkte bara om det fanns en möjlighet att vattnet underminerar grunden?
Det verkar som om diskussionen förordar att luta golvet med industrispackel eller flytspackel i kombination med klinker.
Hur mycket behöver golvet luta? Låt oss säga att ytan där bilen står är 5m lång.
Vad krävs för att spacklet ska fästa i underlaget?
Lutningen på golvet hade jag nog satt till en cm/m ungefär. Det hade säkert fungerat med mindre fall också men det kan sägas vara den oftast rekommenderade lutningen. Problemet är dock att det inte alltid är praktiskt möjligt med sådant fall.
Vad gäller förarbetet till spacklingen ska betongplattan vara så dammfri och fri från lösa particklar det bara går. Dammsug noga och prima enligt spackeltillverkarens anvisningar. Dröj sen inte med att spackla utan gör det helst samma dag.
dankarl skrev:
Finns ju alltid en risk med allt tyvärr, men eftersom jag slog ner ett avloppsrör(1,2m) rätt ner så vattnet inte ska kunna "gräva" ut jorden direkt under plattan så känns det som ingen risk
Vi snackar ju om några ynkliga liter som inte lär ha ett konstant flöde eller kraft mot jorden för att lyckas skölja bort jord m.m
Har dessutom fyllat upp hela hålet med makadam och större stenar i hela avloppsröret.
· Västerbotten
· 169 inlägg
Lägg en granitkeramikplatta, den är ju honomgen (samma material helt genom) så den tål nötningen bra. Sen finns dom med knivskarpa kanter så att man kan dra ner på fogbredden til minimalt. Men då krävs ju att underlaget är kanonjämnt så att det blir jämnt när man lägger plattorna.
