7 761 läst · 25 svar
8k läst
25 svar
Vattenrening med ph höjning
Borde nog gå att fixa med lite klurighet och några backventiler.
Men jag misstänker att motståndet som uppstår när vattnet ska igenom massan tar mycket av det trycket du har. Självtryck innebär ju att du måste ha en fallhöjd för att bygga upp trycket.
Men det är bara att testa det värsta som kan hända är att du får montera en pump.
Ett råd är väl att gå in på allabolag.se och söka på företaget. Har det funnits länge och har god ekonomi så har jag ju själv svårt att tro att de är försäljningssnack. Då är man tämligen säker på att de vet va de pratar om.norrland skrev:
Alla säljare är ju inte hemska
När vattnet får stå och blir varmare samt kommer i kontakt med syre ökar pH-värdet. Ju högre alkalinitet du har ju lättare är det. Men bör inte ligga under 60 i alkalinitet.norrland skrev:
När man justerar ph med filter så blir det väldigt högt i början och mot slutet av året och massan blir mindre så påverkar det inte lika mycket. Jag brukar blanda in råvatten i början för att pH-värdet ska hålla sig jämt över hela året.
Hur menar du +2 grader?
Jag tror det blir tufft att backspola ett filter med bara 2 bar, uppströms blir nog ännu svårare då den ställer högra krav på tryck.
Och risken är att du bara har 1 bar kvar efter filter.
Men det kanske är värt att testa, det värsta som kan hända är att du får köpa en pump för några tusenlappar och lägga ut några hundra på el per år.
