Får inte min vattenmantlade kamin att fungera.
Vattnet värms upp till ca 44grader väldigt snabbt. Men sen stannar det där trots att jag eldar hela dagen.
Någon som vet vsd felet kan vara?
Effekten räcker inte till?
Har du lite mer info om systemet? Är det något mer än kaminen som värmer acktanken? Var sitter termometern?
En förklaring kan vara att du har ett system för att reglera temperaturen på vattnet som cirkulerar i kaminen. Då stiger det snabbt till den inställda temperaturen. Sedan ligger den kvar där tills hela acktanken är uppvärmd till inställd temperatur.
Tycker det ser ut som ackumulatortanken saknar isolering?
Det är endast kaminen som värmer acktanken. Men där sitter en laddomat innan acktanken som är inställd på 73grader så vattnet kommer aldrig förbi där utan går bara runt. Känns som din förklaring stämmer, men det känns lite korkat att den är kopplad till en laddomst på 73gradwr då eller?A Avemo skrev:Har du lite mer info om systemet? Är det något mer än kaminen som värmer acktanken? Var sitter termometern?
Hur mycket ved har du eldat? Hur stort är huset? Om laddomaten fungerade som den skulle borde det vara 73 grader på vattnet som cirkulerar. Och det skulle om något minska effekten från kaminen. Värmen försvinner inte. Antagligen kyls acktanken av därför att kaminens effekt inte kan värma hela huset.Martin Fredriksson2 skrev:
Eldar hela dagarna. Acktanken står på 22 grader. Rören innan laddomaten är ca 40grader. Medan röret efter är bara ca20grader. Så vattnet cirkulerar bara runt och går inte igenom laddomaten. Dem varma rören är dem blå jag dragit streck på och båda dem går till kaminen.A Avemo skrev:Hur mycket ved har du eldat? Hur stort är huset? Om laddomaten fungerade som den skulle borde det vara 73 grader på vattnet som cirkulerar. Och det skulle om något minska effekten från kaminen. Värmen försvinner inte. Antagligen kyls acktanken av därför att kaminens effekt inte kan värma hela huset.
Har du någon information om kaminen? Är röret som går in i toppen på acktanken varmt? Går rören raka vägen mellan kamin och acktank eller finns det någon avstickare? Vad det verkar fungerar laddomaten, men vattnet som cirkulerar tillförs inte tillräckligt med värme. Ofta är det i vattenmantlade kaminer en måttlig effekt som tillförs vattnet och en stor del går rakt ut i rummet.
Termostaten på den där laddomaten kan ju intr vara frisk. Den ska ju konstanthålla på 72c (eller vilken temp man valt på termostaten i laddomaten). Nya finns att byta till, de går ibland sönder. Har det funkat förut?
Att den inte orkar få upp tempen i tanken beror helt enkelt på att den har för klen effekt I förhållande till husets energibehov.
Det är rören innan laddomaten som blir 40 grader direkt och stannar där hela tiden. Så ingen värme går igenom laddomaten.B BSOD skrev:Termostaten på den där laddomaten kan ju intr vara frisk. Den ska ju konstanthålla på 72c (eller vilken temp man valt på termostaten i laddomaten). Nya finns att byta till, de går ibland sönder. Har det funkat förut?
Japp röret på toppen är 42 grader. Så dem går liksom ibte förbi laddomaten.A Avemo skrev:Har du någon information om kaminen? Är röret som går in i toppen på acktanken varmt? Går rören raka vägen mellan kamin och acktank eller finns det någon avstickare? Vad det verkar fungerar laddomaten, men vattnet som cirkulerar tillförs inte tillräckligt med värme. Ofta är det i vattenmantlade kaminer en måttlig effekt som tillförs vattnet och en stor del går rakt ut i rummet.
Röret som går från T-röret till toppen på acktanken, är det varmt eller kallt?
