Anlita en besiktningsman och gör en garantibesiktning av solcellsinstallationen. Bör inte kosta mer än 5-10 tkr.
M Martin_355 skrev:
Hej.
Mina föräldrar har anlitat en firma som satte upp en solcellsanläggning i augusti 2022. De senaste dagarna då det har snöat och blivit töväder så kommer det in vatten via vinden in i vardagsrummet. Vi har kollat vart vattnet kommer ifrån på vinden Det verkar som om det kommer vatten från takstolen. Vet inte om det har hänt något när solcellerna monterades eller att man borrade för djupt.
Hela taket med pannor, papp o läkt byttes 2011 Mina föräldrar har aldrig haft problem med taket på något sätt och ingen har varit uppe på taket efter monteringen.
Min fråga är om företaget inte tar på sig vattenskadan vad kan mina föräldrar göra?
Även om det inte är solcellsanläggningen som gör att det kommer in vatten så kan det vara att de har kommit mot någon panna eller skadat något på taket. Som sagt de har inte haft problem med taket förrän efter monteringen.
Vad kan mina föräldrar göra om de inte tar på sig skadan?
De måste undersöka först gärna med hjälp av en sakkunnig, därefter kräva ersättning av företaget för åtgärder/reparationer. Tycker man läser allt mer om reklamationer till ARN efter installation av solceller. Det finns nog många okunniga, lycksökare i den branschen idag. Det gör mig tveksam att montera solceller.
klorena
TS hittar med all säkerhet en sakkunnig via sitt försäkringsbolag och skaderegleraren, de har ett antal "sakkunniga" företag på sin lista. Sen kanske man måste betala om inte försäkringen täcker men man slipper ju som husägare själv leta reda på någon sakkunnig.
(jag bor i ett område som drabbades av stora översvämningar och de drabbade är mycket glada över hjälpen de fick av sitt försäkringsbolag och just deras skadereglerare samt sedan företag att anlita.)
M Martin_355 skrev:
Hej.
Tyvärr alltför vanligt för att vara en slump.
J
M Martin_355 skrev:
Hej.
Ni kan ju inte kräva skadestånd innan ni klarlagt orsaken.
Innan man börjar ta in massa experter som kostar pengar. Så skulle jag börja med att prata med företaget. Börjar de trilska, då får man börja ta in experter
Detta hände en kollegas syster i höstas, där det började läcka in på vinden. Visade sig att bolaget friskrivit sig från ansvar för eventuella skador.
Appendix och 1 till
Det var ju ruskigt svinigt. Håller det ens i rätten undrar man.
Som lekman kan det inte vara så lätt att undersöka var vattnet letar sig in då det sitter en stor solcellsanläggning över :/ Har själv solceller och funderat på hur man skulle gå tillväga i en liknande situation. Men som tidigare forummedlemmar skriver. Kontakta försäkringsbolag, maila solcellsinstallatören, gärna med bilder etc. se till att fånga upp det vatten som letar sig ner för takstolen. Hoppas det löser sig och uppdatera gärna tråden om hur det fortlöper, kan vara till hjälp för andra i liknande situation
Det har jag också undrat över. De skrev kontraktet precis efter att kriget startade och det var helt hysteriskt. Bolaget kunde förstås välja och vraka så om en potentiell kund satte sig på tvären så var det bara att gå till nästa...
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Det första ni ska göra är att undersöka taket själva, kolla efter Trasiga takpannor , läckage runt ev skorsten , ventil eller takfönster.
Hej.
Tack för alla svar.
En snickare har varit och kollat på taket innifrån. Han hittade läckan. Det läcker vinkeln där två delar av taket möts. Det är en plåtränna mellan båda takvinklarna där takvinklarna möts och som ska ta hand om snö och vatten. Det är pappen som är lagd fel enligt snickaren.
Enkelt förklarat när det blir för mycket snö och det blir "över svämning" på plåten så går vattnet från kanten ner under pappen.
Han upptäckte andra fel också. Det är att kanterna på tegelpannorna där stuprännan går så sticker tegelpannorna ut för lite. Snickaren sa att tegelpannorna ska sticka ut 5 cm från takets kant över stuprännan.
Företaget som gjort jobbet finns inte längre.
Hur ska mina föräldrar göra.
De har varit i kontakt med försäkringsbolaget och berättat vad som har hänt.
De fick som svar att försäkringen inte täcker sådana skador som kommer från tak och den täcker inte det som är skadad inomhus. De vill inte skicka någon besiktningsman/skadereglerare då försäkringen inte gäller.
Vad kan mina föräldrar göra? Det känns som om de får ta smällen?
Man anlitar takspecialister/hantverkare för att de ska göra ett bra jobb.
K
M Martin_355 skrev:
Hej.
Tack för alla svar.
Gällande utsticket av pannor borde det inte direkt vara ett stort problem. Man får sätta en fotplåt bara så är det åtgärdat. Kunde inte dina föräldrar få en offert på åtgärder av snickaren som var där då? Så man får en uppfattning av kostnaden. Kanske är enklast att bara lösa problemen själva. Vet faktiskt inte vad annat man kan göra här
Jonatan79
