Jag planerar ett hus som kommer ha ny gjuten bottenplatta med vattenburen golvvärme, samt värmepump som uppvärmning. Jag vill helst samla inkommande vatten, värmepump och fördelningsskåpen i ett teknikrum.
VV/KV ska sedan fördelas till:
- Kök
- Badrum
- Vattenutkastare
I teknikrummet så finns det även
- Toalett
- Diskbänk
- Tvätt maskin
Jag är amatör, så jag kommer att anlita en VVS tekniker för den inkoppling som behövs, men vill gärna göra så mycket av planeringen själv som möjligt. Jag gör även planritningarna över rummen själv så känner att jag behöver tänka till kring hur det är lämpligast att planera teknikrummet.
Är det lämpligast att ha både "vattenfördelningsskåpet" (KV/VV/vattenmätare) och Värmefördelningsskåpet så nära VP som möjligt? Kan man även "stapla" skåpen ovanför varandra?
Tack för hjälpsamma tips!
- Kök
- Badrum
- Vattenutkastare
- Toalett
- Diskbänk
- Tvätt maskin
Du kan gör som du tänker, inte helt fel att alla fördelara samlade på ett ställe. Det är även bra, då du inte behöver en massa skåp/lådor som ska placeras och säkras för läckage. Sätter du dom utanför väggen med en låda över för syns skull, i ett rumm med tätt gplv och avlopp, så behövs inga dyra skåp heller och ett trilskigt jobb att få in alla slangar och vad som tillhör. Att tänka på är hur matningar ut för vatten och värme ska bli. Lätt att tänka fel i bland, vilken väg som är bäst.
Tack! Om man kopplar utanför väggen, låter man då vattenrören komma direkt upp från gjutna plattan? Eller hur gör man, har du någon exempelbild? Tanken är att ha ett golv med avlopp i teknikrummetJ jonaserik skrev:Du kan gör som du tänker, inte helt fel att alla fördelara samlade på ett ställe. Det är även bra, då du inte behöver en massa skåp/lådor som ska placeras och säkras för läckage. Sätter du dom utanför väggen med en låda över för syns skull, i ett rumm med tätt gplv och avlopp, så behövs inga dyra skåp heller och ett trilskigt jobb att få in alla slangar och vad som tillhör. Att tänka på är hur matningar ut för vatten och värme ska bli. Lätt att tänka fel i bland, vilken väg som är bäst.
Om det är ett rent teknikrum så kan du glömma det med säkert vatten som alla talar om och ska framhålla som ett måste i alla lägen. Säker vatten gäller inte för teknikrum om det är ett som inreds specielt som teknik. Ett tätskikt bör det vara om det är klinker, men inte om det bara är rent betonggolv. Däri kan du placera VVB/VP e.t.c. Och inget annat finns där. så kan du komma rakt upp genom betongen, tänker du på att vatten VV/KV ska gjutas in med, fram till förbrukarna, då ska det vara rör i rör för att komma rätt vid uppgåmg i en vägg. Pass på om du kommer upp i en yttervägg, så kan det frysa där. Varit med på frysningar i yttervägg och framför allt om det finns kattvind. Avlopp ska det alltid vara i ett rum med vatten, som säkerhet att en läcka ska rinna bort eller avtappning av större mängder. För att vara säker att det rinner bort. är det lämpligt med ett bra fall mot en brunn.
Men det är inga problem med rörigenomförningar i ett teknikrum ur golvet, man har ett skyddsrör som man trär en manschett runt..N Niland_swe skrev:
https://www.gvk.se/branschregler/rorgenomforing/rorgenomforingar-i-golv/
Bra svar, tack! Jag lär mig, men inser att jag har mycket kvar tills jag verkligen har förståelse för hur regelverket appliceras.
Regelverket verkar ju verkligen tillåta rörgenomföringar under vissa förutsättningar, men det verkar ju vara under förutsättning att det är min 100mm mellan dem, det blir ju väldigt svårt för ett fördelarpaket som kommer ha ett knippe med rör komma upp tätt tillsammans?
I ett rent teknikrum kan du glömma det med dom måtten. Det är för andra våtrum det gäller. Ett rent teknikrum är inte ett våtrum i den bemärkelsen.N Niland_swe skrev:Bra svar, tack! Jag lär mig, men inser att jag har mycket kvar tills jag verkligen har förståelse för hur regelverket appliceras.
