552 läst · 17 svar
552 läst
17 svar
Vattenfilter med nu högt PH
Backspolning mm. kommer också tulla en bit av kalket då all vatten som är under pH ca 8 och som strömmar genom massan kommer att ta en tull av kalket.
Vill man få en uppskattning i hur mycket av kalket som löses upp när vattnet passerar filtret ut till tappvattenkran så kan man använda hårdhetstest-kit som tex. JBL pro Aquatest GH där man i en sampel av 5 ml och sedan med dropptitering droppar i en grön vätska som blir gulröd när man för var droppe skakar om och man droppar (och räknar dropparna) och skakar om för var droppe till lösningen precis slår om till grönton igen (det är bara så en kort stund) och antalet droppar motsvarar då vattnets generella hårdhet (GH) vilket är detsamma som vattnets hårdhet i dagligt tal.
Ta ett prov på vattnet innan avsyrningsfiltret och sedan efter i tappvattenkranen och mellanskillnaden i antalet droppar * 17,3 mg/liter motsvarar mängden kalk som löst ut i vattnet för att höja pH.
17,3 mg CaCO3 löses upp per tysk grad och liter vatten och höjs hårdheten 5 tyska grader vid passagen av avsyrningsfiltret så motsvarar det 0,0865 gram kalk per liter tappad vatten och en 25 kg-säck räcker till ca 290 m³ vatten.
Det kanske går att hitta någon separat vattenmätare till inte allt för hög pris att montera in i vattenreningsslingan och den vägen får en viss koll på vattenförbrukningen och därmed kalkförbrukningen och rimligtvis motsvarande kalkåtgång.
annars är det som tidigare sagt att hålla koll med pH-mätare och när den dyker nedåt så är kalket i stort sett förbrukad.
Själv använder jag förutom pH-mätning metoden att mäta hårdheten på in och utgående vattnet ut minireningsverket för att se att kalk som är ilagd i verket löses ut och att aktiv kalk fins kvar i processytorna och inte begravd i slam för att se till att minireningsverket inte får för låg pH, då vid för låg pH upphör denitrifieringen att fungera och att bildade slammet bryts ned dålig eller inte alls och med detta ger kraftigt ökad slambildning. Detta är ett problem när man har mjukt vatten med liten pH-buffringsförmåga att minireningsverk går lätt pH-mässigt sura (speciellt om man också tillsätter fosforbindningsnkemikalie som också är sura) och översvämmas av slam i förtid för att man inte förstår att det till stor del beror på att verket arbetar med för låg pH i sina processkammare..
Lågt pH och högt nitrat
Vatten & Avlopp -
Vilket vattenfilter mot högt klorid och natrium?
Vatten & Avlopp -
Lidl högtryckstvätt PHD135 suger (inte)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
”Pumphus” till hydropress och vattenfilter
Utbyggnad och tillbyggnad -
Problem med saltklorinator. Mäter för högt pH värde. Någon som har haft liknande problem?
Pool
