1 139 läst · 25 svar
1k läst
25 svar
Vatten i källare vid kraftig regnfall
Hur djup är brunnen under det orangea röret?
Det finns inget utlopp under vattenytan?
Om dräneringen leds dit behöver det pumpas undan.
Hur djupt från marken är inloppet?
Hur djup är källaren från marken?
Det finns plast-”slang” att koppla på stuprören för att enkelt leda bort vattnet längre från huset.
Kostar några hundralappar och värt att prova som ett första steg.
Får mätta allt imorgon.O Odi et Amo skrev:
Såg aldrig bottnen på röret så vet ej om det finns utlopp. Bor det vara en rör på sidan eller nåt på bottnen?
Tänker du på en av dessa?O Odi et Amo skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...sror-och-tillbehor/regnvattenspridare-710013/
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...oppsror-och-tillbehor/avledningsslang-710014/
Funderade köpa sådana men trodde inte alls det skulle kunna lösa problemet.
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
· Sverige
· 5 315 inlägg
Dessa enkla prylar kan hjälpa om du i normalfallet har stuprör som bara står och dräller ut regnvattnet precis vid huset. Så ska det inte vara, regnvatten ska avledas via dagvattensyetem eller ev stenkista en bit bort från huset.A Adrianos skrev:
Ja. Det är kanske inte hela lösningen, men om regnvattnet nu släpps ut invid huset kan det göra rätt stor skillnad.
Det kan vara ett utlopp i sida som sitter någon dm under inloppet. Då funkar brunnen som sandfånget (vilket inte behövs från dräneringen).
Det kan också vara en pumpverken som på sin höjd är öppen i botten men saknar större avrinning, men att man av någon anledning inte byggde färdigt med pump.
Jag valde att vänta med att installera en fast pump för att se om det kom något vatten över huvudtaget från dräneringen.
Menar du ansluta dagvatten/spillvatten till avlopp?H Harald Blåtumme skrev:
Det går inte i området, ledningarna är underdimensionerade.
Ska försöka pumpa ut all vatten som finns i brunnen och se hur det ser ut.O Odi et Amo skrev:Ja. Det är kanske inte hela lösningen, men om regnvattnet nu släpps ut invid huset kan det göra rätt stor skillnad.
Förra ägaren sa att du hade en pump där men misstänker att det inte är sant, finns inga rör och tror inte de hade locket på brunnen öppet.
Här kommer en uppdatering.O Odi et Amo skrev:
Jag har 195cm från mark till undersida av rör och totalt 270cm till botten.
Har tagit ut nästan all vatten och det enda jag kunde hitta var en sten.
Verkar inte finnas nåt utlopp och vattennivån var exakt upp till rören innan jag började pumpa.
Detta trots att det har knappt regnat senaste dagarna. Verkligen låter som att jag borde ha en dränkbarpump där permanent.
Har också mätt från mark till plattan i källaren och det är 185cm så rören ligger inte mycket under.
Tog bilder på alla stuprör, första är framsidan, nästa 2 höger sidan och sista 2 vänster sidan.T trojlee skrev:
Inga av dessa ligger nära problemområdet. Kanske runt 5m från bastun till närmaste stuprör.
Lutningen verkar inte vara så bra på flera så jag tänker prova med plastslang och testa om det hjälper.
En bekant sa att om vatten kommer genom golvbrunnen då borde det gå på försäkringen. Stämmer det?A Adrianos skrev:Det finns tre golvbrunnar i andra delar av källaren som fungerar utan problem även under dessa förhållanden. I bastun finns dock ingen golvbrunn kvar, eftersom den tidigare ägaren fått rådet att täcka igen den med cement efter en översvämning. Jag fick reda på att de hade en översvämning 2023, trots att det står i frågelistan 2022.
I ett större rum till höger om bastun finns en gammal golvbrunn i metall (original från 1930, antar jag), som inte är ansluten till något (antagligen på grund av cementeringen). Vatten samlas där snabbt när det regnar. Det verkar som att vattnet först kommer in via den gamla golvbrunnen och därefter sprider sig den till bastun.
Försöker fortfarande reda ut om jag kan få stöd i detta problem både när det gäller undersökning och vem som står för kostnaden.
Värt att gå vidare med dold-fel försäkringen eller kommer de bara att säga nej. Har jättesvårt att bedöma om det är ett dold fel eller ej.
