D Dilato skrev:
Är "4" verkligen helt lossad?
Vrid fram och tillbaka och dra uppåt..
Den sitter fast jätte hårt, kan man verkligen öppna den,
Klart man kan, det sitter "noppror" på ringen just för att man ska kunna få fäste att skruva upp.
Det kan sitta fast ordentligt, man kan behöva använda verktyg (polygrip).
Närbild av en röranslutning med en ring med noppror för att underlätta iskruvning.
  • Stoppat handfat med svart, klumpig avlagring som dras ut från avloppsrör.
Michael2 och 2 till
Du hade rätt. Tack så jätte mycket! Fanns massor med ludd inuti, så sjukt.
Tack åter igen!!!!
AndersS
Rensa låset men inte i tvättstället för då rinner det ut när låset inte sitter där 😉
Michael2 och 1 till
Vad menar du?😅
Vad menar du?😅
Att du inte ska skölja ur böset i tvättstället om vattenlåset hör dit.
Böset ska krafsas och sköljas ur i en hink så det inte hamnar i avloppet och kleggar igen det någon annan stans.
  • PVC-avloppsrör med T-koppling installerat under diskbänk.
  • Avloppsrör under en handfat med en delvis synlig vattenkran ovanför.
Menar du dom bifogade bilderna jag skickade nu?
Glöm det, det är redan passerat.
Har du koll på att det inte sitter mer "bös" i slangen från tvättmaskinen?
Den sitter fast i tvättmaskinen så jag har svårt att ta ut den…kan jag göra något?
  • Avloppsslang som sitter fast vid anslutningen till en tvättmaskin med synlig hand som håller i den.
Använd tvättmaskinen, starta ett sköljprogram så den fyller på lite vatten, sedan avbryter du och kör tömmning, då kommer det vatten i slangen som du fångar upp i en hink.
Innan hinken blir full stänger du av maskinen så slipper du få vatten på golvet (om du inte har golvbrunn, för då spelar det ju mindre roll).
AndersS och 1 till
På den maskinen kan man välja bara sköljning för detta ändamålet.
Vred rakt ner.
Mackan Mack
Vred rakt ner.
Yes fixade det. Men jag kan inte montera denna…ska den sitta? Ska gummi saken in på den stora vida plast biten eller in i det smala röret först?
Vred rakt ner.
Tack!
Dr Benz
