90 158 läst · 317 svar
90k läst
317 svar
Vårt stenhus på Österlen
Finns frigolit block som du fyller med betong.
Med en 45a på insidan som installations vägg som isoleras med 45 mm, osb, sen gips så är du nere på 0.13.
D
Det är synd att det är så svårt att få fram prisinfo på Xellas produkter. Deras prisbok säger bara att kvadratmeterpriset för murad vägg är 700, men det är snudd på hopplöst att hitta priser på balkar, u-block och annat man behöver för ett bygge. När det gäller innerväggar känns Finjas hålblock som den smidigaste lösningen för ledningsdragning.pacharan skrev:
Här kommer en något uppdaterad planlösning. Sovrummet har breddats till 370cm för att tillgodose tillgänglighetskraven, Väggen mellan förråd och WC linjerar med väggen mellan kök och sovrum. Tanken är det ska vara saxtakstolar/högre takhöjd till vänster om denna linje (B på ritningen) och vanliga w-takstolar till höger. Dvs lägre/normal takhöjd i sovrumsdelen med WC, tvättstuga och hall. nu håller vi tummarna för att tvättstugedörren räcker för att uppfylla tillgänglighetskraven så att vi kan ha en pardörr som ytterdörr.
En tanke som dyker upp är ett stort fönster i siktlinjen från ytterdörren där kaminen står nu.
Antingen skjutpartier eller ett fönster som går hela vägen ner till golvet.
Öppnar man ytterdörren och kan se rakt igenom huset är riktigt trevligt
Du har helt rätt om skrivborden. De hamnade framför fönstren på ritningen mest pga något regelverk jag läste. Förmodligen så kommer de inte stå så om vi sitter där och jobbar.Torbjärn skrev:
Kul tråd och spännande att se hur planritningen utvecklats! Jag gillar hur ni fått till inbyggda garderober i ett par av sovrummen och att ni har en del fönster som går ner till marken så att hunden kan titta ut
Spontant tycker jag däremot att vardagsrumsdelen ser liten ut (inte större än sovrummet bredvid). Jag förstår att ni behöver ett förråd men kan det göras smalare och kompletteras med alternativ förrådsplacering som utrymmen i garage/uthus och en lucka i köksgolvet med matkällare?
Det hade varit intressant att se hur ni tänker er att matrums- och vardagsrumsdelen av huset ska möbleras. Jag undrar till exempel om braskaminens placering: Jag växte upp i ett hus där man ser den öppna spisen precis så, när man kliver in genom ytterdörren. Det är snyggt och elegant, men man vill ju kunna sitta framför brasan och njuta av den på vintern. Så frågan är hur ni tänker använda braskaminen som nu står mitt emellan vardagsrum och matplats - är den en prydnad eller ska ni sitta framför brasan och njuta av värmen på närmare håll än från soffan?
Har ni funderat på en eldstad som var mer integrerad i rumsindelningen, kanske till och med en kamin inne i rummet som skulle kunna ses från flera håll och som skulle dela av den stora ytan lite? Vet dock inte hur genomförbart det skulle vara.
En sak till: jag vet ju inte vilken stil ni har, men det slår mig att det inte finns mycket väggyta för tavlor eller (bok)hyllor i de sociala ytorna. Det är egentligen bara väggarna bakom sofforna man kan hänga tavlor på.
