653 läst · 23 svar
653 läst
23 svar
varmvatten inte lika varmt som tidigare
Stänger man av kallvattenventilen kmr det jättevarmt. Och när man justerar temperatur-ratten så regleras vattnets styrka. Dvs ratten verkar fungera. Är det normalt att det finns smuts där efter 5 dagar helt plötsligt? Dvs inte långsam process.E Emanuel01 skrev:
En termostatblandare alltså.
Då finns det risk att det har kommit skräp i silen i duschblandaren.
De har alltså kapat både kallvattenröret och varmvattenröret.N ninasky skrev:
Ja, filtret/silen sitter i inloppet på blandaren.N ninasky skrev:
Jag lyckades komma åt blandaren. Lossade varmröret. Det fanns inget speciellt där.Demmpa skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 530 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 530 inlägg
grejjen är, blandaren har en värmespärr, från ca spärren till varmaste blir det ingen skillnad på temperaturen. vad tänker du?Rickard. skrev:
Kan du få varmare vatten i duschen om du spolar med lågt flöde jämfört med maxflöde?
Du kan alltså få jättevarmt vatten med högt flöde på alla tappställerna förutom i duschen?
Termostatblandare justerar temperaturen genom att reglera flödet på varmvattnet respektive kallvattnet.
nej.Demmpa skrev:
badrummet har jättevarmt trots installation av samma vattenmätare.
handfatet i duschen känns varmare och blir varmare snabbare.
Varför startar inte varmvattenberedaren?
Värme allmänt -
Byta varmvattenberedare eller inte?
Vatten & Avlopp -
Hej! Jag varmavatten med vedpanna men det finns automatic temperature för att flytta värmvatten till andra tankar o det fungerade inte?
Värme allmänt -
Varmvattenberedare under vintern
Fritidshus -
Koll av vattenburna radiatorer som inte är kopplade till varmvatten
Värme allmänt
