avser duschrum:
vi fick vattenmätare installerat.
efter ca 5 dagar märkte vi att varmvattnet i duschen inte längre når samma temperatur som tidigare och att det tar längre tid för varmt vatten att komma fram. däremot fungerar varmvattnet som vanligt i handfatet.
när kallvattnet stängs av via ventilen flödar varmvattnet i duschen som förväntat.
vad kan orsaken till detta problem vara?
är det möjligt att ventilerna är felaktiga eller att det är en brist i vattenblandaren?
det gäller en äldre blandare i duschen, utrustad med två rattar för att reglera vattenstyrka och temperatur.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 445 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 445 inlägg
Villa eller lägenhet?
Var sitter ventilen?
Alltså en duschblandare med en ratt för kallvatten och en ratt för varmvatten?N ninasky skrev:
Låter som smuts i filtret i inloppet på blandaren.N ninasky skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 445 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 445 inlägg
Då var det en svårare operation.N ninasky skrev:
Halvkopplingarna behöver demonteras och rören viks svagt åt sidan för att komma åt att se filtrena.
Räcker inte det så får man lossa den lilla skruven i mitten ovantil närmast väggen.
Då lossar hela blandaren från väggen om inte siliconet håller fast den...
Lägenhet.Demmpa skrev:
Ventilerna till höger är nya.
Detta är för komplicerat.Krilleman skrev:
Anta att jag får loss varmvattenröret. Sitter det ett filter där inbyggd i blandaren?
