2 032 läst · 20 svar
20 svar
Varifrån kommer vattnet?
Börja med att riva bort allt skivmatrial och isolering runt fönstret, sen ber du en vän spola försiktigt med en trädgårdsslang på utsidan. Så ser du hur tätt ditt fönster är. 🫣
Moderator
· 52 858 inlägg
Hur är det med tätskiktet i vägghörnet? Det ser ju ut som du har tätskiktfolie (inte ett rollat tätskikt). Borde det inte synas lite mer av folien i hörnet om den är lagd med korrekt omlott avstånd där? På den vänstra väggen är det ju fix kvar, fixet och gipsskivan är borta på den andra väggen. Täskiktet borde titta fram från under fixet från den vänstra väggen.
Ska titta närmare på det. Vänsterväggen är innervägg och tilläggsisolerades inte. Tätskikt direkt på befintlig putsad vägg.H hempularen skrev:Hur är det med tätskiktet i vägghörnet? Det ser ju ut som du har tätskiktfolie (inte ett rollat tätskikt). Borde det inte synas lite mer av folien i hörnet om den är lagd med korrekt omlott avstånd där? På den vänstra väggen är det ju fix kvar, fixet och gipsskivan är borta på den andra väggen. Täskiktet borde titta fram från under fixet från den vänstra väggen.
Elpris chock? Ha! Det är vattnet som kommer knäcka oss
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Var kommer vattnet ifrån och hur ska jag leda bort det?
Gräsmatta -
Varifrån kommer radonvärdet?
Miljö & Hälsa -
Vart kommer vattnet ifrån?
Vatten & Avlopp -
Vet någon om varifrån vattnet kommer?
Grund & Markarbeten
