353 455 läst · 4 928 svar
353k läst
4,9k svar
Varför vill någon ha solceller??? (annat än om man är lånefri)
G
gone_fishing
Husägare
· 2 914 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 914 inlägg
Jo, sen kan vi ju ta ett annat dygn, tex vilket som i december till och med februari som faktiskt du tog med i dina 365X25 då jag antar du menar alla dygn per år X "teknisk livslängd" 25 år och då utan minst en ny inverter.K Klacken skrev:
Ingen som motsäger att det finns rätt soliga dagar då priset är mycket högre än just i dag, tex vardagar med lite vind, men vad säger prognosen?
Jag ligger på ca 0,5 kW utan större apparater igång. Jag sade inte att det var orimligt, jag bara konstaterade att mängden köpt energi motsvarar det jag gör av med på tomgång på de mörka timmarna.Flash_007 skrev:
Eftersom det är 0,4kwh i en hel månad vi talar om. Då kan man ju börja nämna hur länge man har 5W ledlamporna på också, det börjar bli väldigt löjligt. Bara kolla och nämna hur mycket ditt hus drar på tomgång i timme, du behöver inte nämna varenda apparat som drar några watt. Jag själv har också väldigt många apparater i huset och det dras ju bara 0,2kwh i timme, när ingen stor apparat är på. Och det kan ligga ännu lägre när man har färre apparater. Så jag tror att det är fullt möjligt det som Klacken säger, att han köpte 113kwh i juni när man har solceller och försöker använda så mycket som möjligt när man producerar.
Hej KlackenK Klacken skrev:
Husets genomsnittliga effektbehov under Juni -23 verkar vara ca (1558-1288 +113)/(24*30)= 534 W om jag förstått siffrorna rätt. Stämmer det med dina beräkningar?
Det är svårt att beräkna utifrån staplarna men 500- 750 W i ”tomgångseffekt” bedömer jag vara ganska normalt för en villa på sommaren. Jag ligger själv där.
Min tomgångseffekt verkar ligga på 0,17-0,25 vilken lättast syns på nattimmarna. Har ingen smartmätare eftersom den skulle kosta ca 6000:- vilket jag tyckte var för dyrt för den nytta man skulle haft av den. Du har nog räknat rätt även om jag fick det till 0,531M Martin Lundmark skrev:
Nej det är INTE normalt! Det låter ju väldigt mycket, samma som Pacmans tomgång också låter väldigt mycket, jag skulle undersöka varför det ligger så högt, som sagt ligger jag på ungefär 0,2kwh och jag har dessutom ganska många apparater hemma! Jag undrar verkligen hur ni kan ligga mer än dubbelt så högt!M Martin Lundmark skrev:
![Energiförbrukning den 12 Juni 2024 som visar 0,22 kWh vid midnatt med förbrukningsmönster med toppar upp till 0,91 kWh under dagen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/785/785221-9b483e59345412ab00279152f1258c8b.jpg)
Jo kollade min mätare i HA och tomgång är 0,25 till 0,30 kW sen det som "spikar" är när golvärme drar igång.pacman42 skrev:
Kan säkert få ner det mer eftersom vi har en gammal frys i källaren. Sen var vi utomlands flera veckor i Maj så det är riktig "tomgång".
G
gone_fishing
Husägare
· 2 914 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 914 inlägg
Jag har knappt 170W (under 4kWh per dygn) om ingen duschar, ingen legionella körning i värmepumpen, ingen disk, tvätt eller matlagning. Normala dygn nu mellan 6 till drygt 10kWh/dygn med dagliga sysslor.
Kanske värd att kolla med en elmätare vilken apparat (eller vilka apparater) drar så mycket. Har du några gamla maskiner? Tänk om du kan sjunka din tomgång till i alla fall 0,3kwh! Då kan du spara mycket pengar per år!pacman42 skrev:
Jo jag använder ett par sådana här smartpluggar för enfasförbrukningar,Flash_007 skrev:
https://www.webhallen.com/se/product/321591-Aqara-Smart-Plug
Den gamla frysen i källaren är då övertydlig jämfört med en nyare i köket men får nog gå sin livslängd.
Sen är då den smarta elmätaren kopplad till HomeAssistant så har man full koll.
Jag har gått runt och mätt tidigare (med smartpluggar som får sitta ett tag) . Det är bara många bäckar små förutom kyl/frys och ventilation. Är vi inte hemma på några dagar så kan det sjunka till ca 300W som lägst, men då öppnar ingen kylen, då är inga datorer i viloläge längre osv. Jag brukar då rycka elen till TV, laddare, datorer och annan elektronik som normalt sett används ofta.
Jag gick runt och tittade här i huset och hittade ytterligare några saker som står med spänning på hela tiden: kaffemaskinen, väderstationen, köksfläkten, dotterns CD-spelare.
Det finns inga gamla elförbrukare alls.
Om vi gissar att allt som att jag räknar upp drar ca 0,5W var i tomgång så pratar vi ändå om 75 W eller liknande bara från alla "always on"-prylar.
Jag glömde att påpeka att sonens speldator drar 50W i vila...
G OMathson skrev:
När jag här har skrivit om husets ”tomgångseffekt” så handlar det om samma mätetal som jag använt när jag beräknat och beskrivit att effektriktningen i villaområden vänder.
Elnäten i villaområden är ju som bekant normalt byggda för en effektriktning, den mot huset. När effektriktningen i villaområden vänder då vänder även spänningsfallets riktning. Detta kan skapa bekymmer med spänningsregleringen, och kan innebära kostsamma ombyggnader/förstärkningar av elnäten.
Med mätetalet, husets ”tomgångseffekt”, menar jag då den lägsta medeleffekten sett över säg 1–3 månader/år.
För min egen del så har jag just nu en period då jag studerar husets effektbehov, påverkan på elnätet samt möjligheter till uthållig och resurssnål reservkraft. Stänger jag av min mätning och beräkning (forskning) så mitt effektbehov betydligt (ett par hundra W). Jag har bland annat två nätverkshårddiskar och två beräkningsdatorer samt mer än 50 effektmätare mm
· Sverige
· 5 419 inlägg
Vad är det du har igång så här i juni som drar 26-30 kWh per dygn? Denna juni snittar vi på 8 kWh el, 8 kWh fjärrvärme (för varmvatten och litet värme i källarens badrum & tvättstuga). Summa 16 kWh/dygn, varav hälften är fjv som ju som bekant är 1:1 och ingen värmepumpseffekt alls på detta med varmvatten och värme. Avräknas egenkonsumtion av solel så köpte vi i medeltal 3 kWh/dygn, summa per dygn är alltså 11 kWh per dygn av köpt energi el+fjv hittills i juni. Uppvärmd/kyld yta är 250 kvm.pacman42 skrev:
