2 230 läst · 34 svar
34 svar
Varför slår tryckströmbrytare ifrån?
jo - det är nog en rätt exotisk pryl som stänger av pumpen när den drar för lite ström...
Den som läst sin ellära vet att strömökningen genom en direktkopplad motor ökar väldigt lite i tomgång och låglast till mellanlast och först vid nära märklast och högre så börja strömmen rusa fort.
Men det kanske fins pryttlar som också kan mäta på fasvinklar mellan spänning och ström och slå av det hela när det blir för rent induktivt (= olastad elmotor).
Faskompenserar man strömmen och sedan mäter strömmen som går in till den faskompenserade motor så speglar strömmen ganska väl motorns lastgrad i avseende utförd arbete och då kan man teoretiskt ha en motorskydd med en giltig intervall av ström som den håller kontaktorn och under denna och över denna så bryter den - till detta måste man ha logik som hanterar startströmmar utan att koppla ur, hur länge den skall gå när strömmen är under en minimigräns etc. olika 'mjuka parametrar'
Det är så många gamla torrkörningsskydd fungerar och även tex lastvakter för transportörer, elevatorer, transportskruvar osv.X xxargs skrev:
Jag har hört det sägas, men minns inte om det var en elektriker eller en rörmokare. Jag tolkade det som att ju lägre ytan är i brunnen desto mer ström drar pumpen. Därigenom kan man få motorskyddet att bryta när nivån i brunnen kommer under en viss nivå som fortfarande är över pumpen. Om det stämmer eller är missuppfattat av mig eller den som förklarade kan jag inte säga.X xxargs skrev:jo - det är nog en rätt exotisk pryl som stänger av pumpen när den drar för lite ström...
Det kan nog stämma, vattenpelaren som måste lyftas blir högre och då vill pumpen ha mer ström.
Hur stor skillnaden är, och hur exakt motorskyddet går att ställa och hur det går att tillämpa i praktiken har jag ingen aning om.
Det är en verkligt osäker och vansklig metod. Knappast praktiskt användbar och inte med motorskydd av typer man vanligtvis tänker sig. Bättre då med typ vakter xxargs var inne på för tex övervakning av P-Q-S.A Avemo skrev:Jag har hört det sägas, men minns inte om det var en elektriker eller en rörmokare. Jag tolkade det som att ju lägre ytan är i brunnen desto mer ström drar pumpen. Därigenom kan man få motorskyddet att bryta när nivån i brunnen kommer under en viss nivå som fortfarande är över pumpen. Om det stämmer eller är missuppfattat av mig eller den som förklarade kan jag inte säga.
Effekten för pumpar beter sig ofta så att effekten är lägre vid högre tryckuppsättning dvs vad som skulle kunna tyda på lägre nivå i brunnen. Dessutom är skillnaden i effekt inte särskilt stor utefter en kurva vid konstant varvtal.
