Nybliven sommarstugeägare där huset har en hydrofor i källaren.
Hydroforen pendlar mellar 2-4 bar och allt funkar som det ska men ca
1 gång/dygn så slår tryckströmbrytaren ifrån och trycket sjunker. Senast när trycket var på ca.3 bar
och då det spolades i en kran. Någon som har en idé vad detta kan bero på? Väldigt störande......
Var problemet att den slog ifrån vid 3 bar i stället för 4? Eller slog den aldrig till och trycket sjönk under 2 bar?
Om trycket ibland sjunker för lågt innan tryckströmbrytaren slår till kan det ha samlats skräp i tryckströmbrytaren. Om så är fallet kan det gå att skruva isär och rengöra i kammaren där membranet sitter. Annars är det ny tryckströmbrytare som gäller.
Tryckströmbrytaren slog ifrån och trycket sjönk ner till 1 bar. När jag återstller strömbrytaren så går trycket upp till 4 igen och allt funkar. Problemet är att strömbrytaren slår ifrån ofta fast trycket är"rätt"A Avemo skrev:Var problemet att den slog ifrån vid 3 bar i stället för 4? Eller slog den aldrig till och trycket sjönk under 2 bar?
· Västernorrland
· 10 856 inlägg
Det där har inget med trycket att göra......Ser inte vad det är men nå slags motorskydd eller jordfelsbrytare?
Det där är en motorskyddsbrytare.
Troligtvis är kontakterna i brytaren brända och då blir så här, brytaren är inte helt frisk och det finns inget bot, annat än att byta den. Foto på brytaren så den syns hur den ser ut och hur montaget på den är gjort.F Fredde2013 skrev:
J jonaserik skrev:
Jepp är en Telemecanique XMP tryckströmbrytare kopplad med två kablar, den startar pumpen direkt via sina kontakter. Det finns liknande på billiga varuhusen och samma dim på anslutning. Har ingen betydelse av fabikat, alla har samma funktion. Nu syns det inte, men tror att den är skruvad direkt på röret, så måste kablarna kopplas loss för att kunna snurra runt den. När ny ska dit så ska det vara lin och tätpasta på gängan, inge snålt med lin. Och tillbaka med kablarna så är det klart där. det ska även vara en manometer så du ser trycket och det ställs in på justeringen som syns under kåpan. Justera görs med att se när pumpen stannar tex 4 - 4,5 bar vid stängda kranar. Sen öppnas en kran och start är lämpligt vid tex 2,5 bar. Du måste även tömma allt för annars blir det en dusch.
Glöm inte att ta ur säkringarna, motorskyddet är inte att lita på.
PS vad har du för kärl, en hydrofon eller tryckkärl. Foto är bra.
