3 700 läst · 49 svar
4k läst
49 svar
Varför ryker det in? ...och var?
N Niq skrev:
Här. Utan katt.N Niq skrev:
Så här såg den ut 1998 innan den renoverades. Bakugnen är bortkopplad och fungerar som förvaring. Det blir inte alls varmt i den.N Niq skrev:
Det ser mer ut som ett hembygge av äldre slag. plattan verkar vara från en vedspis, då det är ringar i den. Underdelen är bara ett fack att elda i, inga bränplåtar på sidorna. Kan fungera det med, för att laga mat på. Fungerar det med öppen eld ute så varför inte så här.
Garanterat hemmabygge av äldre slag. Huset är ett litet torp från 1870-talet.J jonaserik skrev:
Spisen har hjälpt till att värma huset de 20+ åren jag har bott här. ...trots din hånfulla sista mening.
Inget hånfull, bara konstaterande att det har fungerat, på den äldre tiden så var kanske den ekonomiska delen inte stor. Och då fanns det kreativt tänkande för vad man kunde göra för att värma huset.A Anni7 skrev:
Hur menar du att bakugnen är bortkopplad? Är rökgången pluggad? Vanligtvis så brukade man ju elda inuti bakugnen för att få den varm. Sitter där någon ventil eller röklucka någonstans under spiskåpan?A Anni7 skrev:
Där verkar ju vara en gammal rökgång med lucka för. Eller vad är det för lucka som det där järnstången hänger i.A Anni7 skrev:
Om man gissar lite så ser det ut som att man haft en öppen eldhäll som man lagat mat på som sedan byggts om till vedspis. Då när det var en öppen häll så gick röken ut där som den där luckan nu ligger.
Har du några nummer ingjutna på spisinsatsen ??? - låga nummer typ 2-siffrigt så är den oftast före 1920, 3-siffrigt efter.
Är det utsmyckning på luckor och annat så är det före 1930 då 1930-talets funkis-mode så skulle allt sådan bort och det blev släta luckor mm.
Efter 1940-talet så upphörde tillverkningen av vedspisar i sverige, det ansågs omodernt och elspisen fick genomslag, också av att elnätet byggdes ut väldigt mycket under perioden, vilket var förutsättning för att kunna använda elspis.
Med tanke på hur spishuven ser ut så har det säkert eldats direkt på hällen i bra många år innan spisinsatsen murades in - i början var det bara de mer välbärgade som hade råd med vedspis i järn.
Dock var vedspisen väldigt viktig för att minska risken och dödsolyckorna med kolmonoxid-förgiftning i och med att rökutsuget blev mer kontrollerat istället för att ringla hela vägen till spishuven, upp genom den innan det hittade ut och en del av det gick oundvikligt ut i huset istället.
