Problem:
Vid vissa program, just nu 40° och 60°, så efter en stund efter den initiala vattenpåfyllningen så börjar maskinen fylla på varmvatten oavbrutet. Inget error-meddelande. Vattnet går ej via tvättmedelsfacken. När maskinen går som den ska så går alla vattenpåfyllningar via tvättmedelsfacken.
Enda sättet att få stopp på det är att stänga av varmvattenkranen på inloppet.
Avloppsventilen är isärplockad och rengjord. Det var massor med gojs i utrymmet vid slangen som troligtvis mäter vattentrycket.
Är det programrelaterat eller bara en slump?
Vart går vattnet in om det inte går via tvättmedelsfacken?
Vad kan orsaka detta?
Tack!
Tack!
det finns många olika lösningar på ventiler och vilken du har är svårt att avgöra dessutom är det en moppmaskin vilket inte gör detta lättareR Robibob skrev:Problem:
Tack!
Om du har en 4e ventil dvs två tilloppsslangar brukar den vara kallvatten, detta framgår dock inte av reservdelslistan,
vatnet från tm-facket går till en "backventil eller som det nämns sifonbrytare en burk som sitter under ventilerna och därifrån ned till bottenventilen
Att den oavbrutet skulle fylla "varmvatten" som borde vara kallvatten är märkligt, slår den aldrig ifrån? vattnet skall gå en bit upp på luckglaset.
det finns en till tre-vägsventiler men samtliga är kopplade till tvättmedelsfacket
Det är kallt och varmt vatten in i maskinen.
Vi har fler maskiner som får error E07 eller E10 till och från.
Just denna maskin ger inte ifrån sig något error-meddelande nu.
Jag har rengjort avloppsventilen.
Då det var mycke goja vid utrymmet där slangen till nivåregulatorn sitter så trodde jag hittat problemet.
Men efter den först fyllt på så efter att den snurrat runt någon minut börjar den fylla på vatten tills jag avbryter när halva glaset är täckt. Filterlådan klarar inte att ta så mycke vatten och det rinner ut på golvet.
Jag måste stänga av varmvattenkranen för att den ska sluta. Sätter jag på den igen så fyller den inte på mer.
Avloppsventilen ser ju ut att fungera - öppnar och stänger.
Det funkar normalt på vissa program och hittills alltid när maskinen körs tom.
Är det nivåregulatorn på kretskoret som inte fungerar alltid och inte talar om att det är tillräckligt med vatten?
Tack!
Tack!
eller fel på ventilenR Robibob skrev:Det är kallt och varmt vatten in i maskinen.
Tack!
eller fel på slangen mellan nivåkammaren och kortet, blås i den och håll för ena änden så att det inte är hål iden
är docj fortfarande väldigt säker på att det skall vara kallvatten i alla anslutningarna
Varför är det två kallvatten och två varmvatten rör till kökskran?
Vatten & Avlopp -
Varför har putsen släppt på min nya mur?
Fasad -
Varför blåser det in luft i badrummet från ventilationen?
Ventilation -
Varför odör vid anslutning WC?
Vatten & Avlopp -
Kan man sätta nytt kök på cortex golv eller inte? Varför?
Byggmaterial & Byggteknik
