748 läst · 26 svar
748 läst
26 svar
Varför låter diskmaskinen?
har du tagit bort sockelplåten?Jennie Johansson skrev:
bakom den till höger sitter pumpen
går ju även att lägga maskien på rygg om den redan är framdragen
Jag har inte dragit fram maskinen än, tvekar på om jag löser det själv. Men jag får försöka, annars blir d ju till att ringa någon hantverkare..
Går den jag ringat in att ta bort? Ser verkligen ut så. Brukar nämligen vara en liten plugg man tar bort för att komma åt pump hjulet för att rensa ifall något fastnat där som i ditt fall.Jennie Johansson skrev:
Undvik att ge dig in på att montera bort pumpen underifrån, där är ont om plats och rakbladsvassa plåt kanter.
Tack snälla! Det ska jag kolla på när jag kommer hem. Tack för hjälpen.A AlbinGuntell skrev:
Typiskt, jag fick loss den men det var tomt där. Ska man prova köra maskinen nu direkt så som den är? Utan att lägga tillbaka filtren? Eller har jag gjort fel?A AlbinGuntell skrev:
Attans då... På budgetmaskiner har de flesta tyvärr tagit bort möjligheten att komma åt pumphjulet. Du kan testa att köra igång utan filter men är det en glasskärva eller brödclips hjälper det föga. Ta annars kontakt med tekniker. Kostar ca 1500, begär Rut-avdrag så blir det iaf runt tusenlappen istället.
Tack för alla tips och för den hjälp jag fick ändå! Jag får nu erkänna mig besegrad helt enkelt. Men A for effort.
nej för fan ta inte bort den det är flödesstrypningen till diskpumpenA AlbinGuntell skrev:
nu du lurat TS att förstöra maskinen så lär det ju bli 5000.- efter RUTA AlbinGuntell skrev:Attans då... På budgetmaskiner har de flesta tyvärr tagit bort möjligheten att komma åt pumphjulet. Du kan testa att köra igång utan filter men är det en glasskärva eller brödclips hjälper det föga. Ta annars kontakt med tekniker. Kostar ca 1500, begär Rut-avdrag så blir det iaf runt tusenlappen istället.
Bra kämpatJennie Johansson skrev:
Det är ledsamt hur lite kunskap du igentligen har om detta ämnet och det bevisar du gång på gång.returen skrev:
Budgetmodell????A AlbinGuntell skrev:Attans då... På budgetmaskiner har de flesta tyvärr tagit bort möjligheten att komma åt pumphjulet. Du kan testa att köra igång utan filter men är det en glasskärva eller brödclips hjälper det föga. Ta annars kontakt med tekniker. Kostar ca 1500, begär Rut-avdrag så blir det iaf runt tusenlappen istället.
Ta det med husqvarna de håller nog inte med dig!
Varför låter mina radiatorer så här och vad kan jag göra åt det?
Värmepumpar -
Varför låter min ytterdörr som att det är storm utanför?
Fönster & Dörrar -
Varför är det högt tryck och varför låter värmesystemet?
Värme allmänt -
Varför låter varmvattenberedare Nibe Cu 200?
Vatten & Avlopp -
varför låter cirkulationspumpen
Värme allmänt
