Igår kväll började det larma med korta signaler i badrummet. Vet inte varifrån ljudet kom men det hördes i området kring ena ventilen i taket. Samtidigt rann det vatten i golvbrunnen precis strax under golvet ner i golvbrunnen. Jag plockade ur hela vattenlåset och då slutade det.
Alla jag frågat har absolut ingen aning. Någon som har någon ledtråd här kanske?
Huset/ brf med en lägenhet uppe och en nere är byggt i början av 90-talet.
Ta en bild på vart vattnet rann så får vi kika!
Det sitter inte ventiler med automatik på inkommande vatten i lägenheterna och som ska känna av om det ev. har uppstått läcka, dvs det rinner konstant vatten under en längre tid? Sådana system brukar ha en varningssignal samtidigt som de stänger av inkommande vatten, men de jag träffat på har då också behövt återställas,
Kan det vara så hos er och i kombination att grannens avlopp är sammanbyggt med det ni har i badrummet?
Och det kan ju vara så att grannen har satt in en sådan avstängning och det var deras larm som hördes.
Tack! Ska höra med grannen👍A AndersS skrev:Det sitter inte ventiler med automatik på inkommande vatten i lägenheterna och som ska känna av om det ev. har uppstått läcka, dvs det rinner konstant vatten under en längre tid? Sådana system brukar ha en varningssignal samtidigt som de stänger av inkommande vatten, men de jag träffat på har då också behövt återställas,
Hade ni själva använt duschen senaste timmen? Det kan komma in rätt mycket vatten mellan kakel och tätskikt som sedan rinner mot golvbrunnen om fallet är rätt. Då vattnet verkligen bör komma på insidan tätskikt om du kan se det i brunnen måste det ju nästan vara eget vatten annars borde det vara kvar på utsidan och du skulle inte sett det. Undantaget är väl om det rinner ner från taket.
nej inte använt den senaste två dygnen…T TypRätt skrev:Hade ni själva använt duschen senaste timmen? Det kan komma in rätt mycket vatten mellan kakel och tätskikt som sedan rinner mot golvbrunnen om fallet är rätt. Då vattnet verkligen bör komma på insidan tätskikt om du kan se det i brunnen måste det ju nästan vara eget vatten annars borde det vara kvar på utsidan och du skulle inte sett det. Undantaget är väl om det rinner ner från taket.
Rann det så mycket vatten att det skvalade i brunnen eller vad fick dig att kolla i just golvbrunnen när signalen kom från taket?
Sen blir jag lite nyfiken på varför ytan ovanför pilen är inklonad från den nedre delen av bilden?
Kan det vara så att det döljer sig ett stort hål bakom kloningen? :/Centano skrev:
