12 172 läst · 104 svar
12k läst
104 svar
Varför kommer vi bli missnöjda med vårt nya kök?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 376 inlägg
Alt 2. Bättre m diskbänk i närheten av spis.H Hans G2 skrev:Hej!
Vi står i startgroparna för en välbehövlig och total köksrenovering men står och väger mellan på två alternativ som jag gärna skulle ta in era synpunkter på. Visst, behov, smak och önskemål är individuellt men ibland kommer kloka tankar fram när man tänker annorlunda. Så jag skulle gärna ta er input på vad ni skulle gjort/gjort annorlunda och om ni har/har haft något liknande vad ni störde er på/var nöjda med. Och såklart, föredrar ni alternativ 1 eller 2?
Förutsättningar: Vi har idag ett slitet och kasst planerat L-kök utan köksö så bägge alternativen är nya för oss. Kök och matplats på ca 25 m2, fönster i tre riktningar, väster, norr och öster. Fri placering av allt så som spis, vent, va osv. En central yta i hemmet där det spenderas mycket tid, både för umgänge och matlagning. Inte ovanligt med middagar med 8-10 personer.
Alt 1
[bild][bild]
Alt 2
[bild][bild]
Jag föredrar alt. 2 då kylen blockerar vägen i alt. 1. och vägen från diskmaskin till vitrinskåp är lång i alt. 1.
Jag tror att du vill ha fler skåp i köket. Skåp över spisen kan du tex. lägga till. Möjligen ersätta vitrinskåpet med skafferi och ha vitrinskåpet med glas på båda sidor, hängande över köksön.
Notera att jag inte vet hur stor familjen som bor där är eller om huset har annat skafferi eller källare.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 376 inlägg
Nej, det är ingen skillnad i funktion i lagens mening. Det är fortfarande en bostadsfastighet. Funktionen i en fastighet handlar om ändamålet, d v s bostad / industri / handel etc.Johannes Carlsson skrev:
Att bygga om ett kök kräver inte bygglov. Att flytta ett kök till ett annat rum kan i vissa fall kräva bygganmälan, men inte bygglov.
https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/andra-inomhus/flytta-kok-eller-badrum/
Fläkten ska sitta i hällen i så fall 😉Johannes Carlsson skrev:
Vi har testat 2 lika breda hoar (80 skåp), en stor och en liten ho (80 skåp) samt en enda stor ho (60 skåp). Inte varit helt nöjda med någon variant även fast av dessa 3 så är 2 lika breda den varianten som vi störde oss minst på. Nu när det är dags för nytt kök så ska vi testa 2 lika stora hoar i 80 skåp men där mellanväggen är nedsänkt. Så får vi se om detta blir vår favorit, såg praktiskt ut när vi tittade på den hos köksleverantören. Kanske kan vara något för er att titta på också? 🤔H Hans G2 skrev:Tack för input!
På skissen är det en 80-ho med en större del stor nog att diska hela vanliga plåtar samt en mindre del för skölj osv. Vi funderade på om man ville ha en ho med två lika stora delar eller en större och en mindre. Föredrar du två lika eller plats nog för plåt? Och hur bred är lagom om 80 inte räcker? 🤔
Är det något som märks i den här tråden så är det hur individuellt det är med hur man vill ha det i ett kök.H Hans G2 skrev:Tack för input!
Vi har numera stor+liten ho och jag personligen gillar det. Gott om plats att ösa ner all disk eller en hel plåt samtidigt som det går att hälla av grejor vid sidan av i den lilla. Sedan finns det dom som inte arbetar så i köket och då passar det inte.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 376 inlägg
