442 läst · 6 svar
442 läst
6 svar
Varför glöder lamporna när en fas gått?
Bor i villa med tre faser. När proppen går på en fas så tycker jag att de två andra faserna borde fungera som vanligt och de lampor som är på den fas som har fallit bort borde bli helt svarta. Men jag har noterat att vissa lampor istället glöder svagt. Hur kommer sig detta?
Elprylar som är kopplade via fler faser, ex värmepanna eller spis "överleder" spänningen via sina interna kopplingar till andra spänningslösa faser. Ett visst spänningsfall uppstår i utrustningen och det blir inte full spänning på den felaktiga fasen=glödande lampor.
Klockrent. Tack 👍🏻E etompau skrev:
Btw, hade tidigare stora problem med att en huvudsäkring gick innan jag omfördelade lasten mellan faserna.
Då glödde lamporna på undervåningen då de fick ungefär 80 volt via varmvattenberedare och 400V-element etc.
Men, för ett par år sedan gick en säkring igen.
Det var dock betydligt mer svårdiagnostiserat då all belysning fungerade som vanligt då jag bara har LED-belysning som ju fungerar bra med 110-230V och ser ut som vanligt vid 80V
Det som fick mig att börja misstänka att något var fel var att kaffemaskinen, som fungerade utan felmeddelanden, men när kompressorn började dra igång gick den alldeles för långsamt.
Tog ett bra tag innan jag kollade säkringarna.
Om du t ex har en varmvattenberedare ansluten på två faser L1+L2 och huvudsäkringen för L2 går kommer strömmen gå via L1 - VVB - L2 men L2 kan inte leda tillbaka returströmmen mer så den går tillbaka till elcentralen och sedan fördelas den ut via alla andra grupper anslutna på fas L2 som har en annan återledare till spänningskällan t ex en belysningsgrupp ansluten mellan L2 och neutral.
Spänningarna fördelas enligt ohms lag (Kirchoffs andra lag) beroende på vad som är anslutet på dessa grupper.
