1 388 läst · 20 svar
1k läst
20 svar
Varför går säkringen på min Kärcher K5 efter knappt 10 sekunder.
Utan en fungerande kondensator har Du inget startmoment på motorn och lindningarna verkar OK. Du kan inte mäta avbrott i kondensatorn med en restansmätning. Vad Du ser är uppladdningen av kondensatorn med laddström från multimeternxirg skrev:
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 684 inlägg
Om motorn inte snurrar så drar den ohyggligt massa ström.
Vår bevattningspump(1-fas) måste man vrida manuellt på våren innan man startar den annars går säkringen troligen för att pumpen har satt sej lite, jag sticker in en skruvmejsel genom motorns galler och roterar ett par gånger och sedan går det kanon.Bo.Siltberg skrev:
