2 654 läst · 31 svar
31 svar
Varför går det inte att sänka värmen
Du har ström till termostaten i alla fall eftersom den lyser.B Bosse 1 skrev:
Schemat ser ut så här:
Ställdonet bör vara NO eftersom termostaten enligt LK heter:
LK Rumstermostat S2 (NO)
Manualen finns här:https://www.lksystems.se/download/64886/SE.33.C.148_LK Rumstermostat S2, 24V (NO).pdf?1702645059946
Överordnad produktsida finns här:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...ering/bas-s2/lk-rumstermostat-s2-no-77762346/
Jepp och det betyder att det går att ha upp till 5 don. Då är det nog så att alla don 5 T som ska reglera, är för ett och samma rum och inte totalt i huset. Det var det jag menade med foto. Så det gick att se hur slingorna och ev don är monterade.
Enligt fotot finns det 4 slingor men bara ett ställdon som reglerar alla.J jonaserik skrev:
Lite knepigt är det att ställdonet är Danfoss men resten är LK.
Ja du ser, gäller att se första inlägget 😈En termostat för allt. Det blir att mäta om det är spänning 24 V på dom två ledarna som går till ställdonet. <Dom är nog kopplade i en dosa och är åtkomliga. Finns det spänning så ska det vara varmt, just nu ser det ut som att donet är aktiverat till max. Om du tar bort donet stänger av pumpen så ska allt kallna ner i slingorna. När det har blivit svalt, kan ta upp till 3 - 4 timmar, så startar du pumpen. Då ska det inte bli värme på rören.
Vad står det på donet, NC normalt closed eller NO normalt open
NC står detJ jonaserik skrev:Ja du ser, gäller att se första inlägget 😈En termostat för allt. Det blir att mäta om det är spänning 24 V på dom två ledarna som går till ställdonet. <Dom är nog kopplade i en dosa och är åtkomliga. Finns det spänning så ska det vara varmt, just nu ser det ut som att donet är aktiverat till max. Om du tar bort donet stänger av pumpen så ska allt kallna ner i slingorna. När det har blivit svalt, kan ta upp till 3 - 4 timmar, så startar du pumpen. Då ska det inte bli värme på rören.
