F fredand44 skrev:
Attans, den nya tryckvaktens infästning mot kompressorn verkar vara 1/4 ", den gamla har förmodligen 1/2" eller i alla fall ca 16,5 mm i diameter över gängorna. Det borde väl finnas någon övergång mellan dessa, vad tror ni?
Har även en liten filmsnutt med en fråga om en klämring för avluftningsventilen. Tror ni att man bara har ett försök på sig, sen är klämringen förbrukad?
Mvh
Fredrik
[video]
Troligen 3/8 till 1/4 rörgäng.
Konan nyper fast på plaströret så där sitter den sen. Så du ska se till att det blir rätt längd på röret då du inte kan flytta konan senare. Eller jo det går att återanvända konor men det är lite pyssel och är inte "rätt att göra så" men i provisoriskt nödfall så kan man knacka ut dom igen.
Nu börjar det närma sig en teststart.
Hittade några förminskningar/kopplingar på Hornbach.
Men jag ser en liten märklig grej ang elkopplingen som jag tänkte fråga er om dvs är tryckvakten okänslig för hur man kopplar el in och anslutning till motor?
Så här var det kopplat från början, dvs omvänt.
Närbild av elkopplingar med flera färgade kablar anslutna till en tryckvakt, monterad på en blå enhet.
Du är inte uppe i en ny Biltemakompressor i tid och pengar nu? Eller är du mer enveten? 😀
Dilato
Ha ha, ja snart kastar jag nog in handduken.
En strömbrytare är inte polariserad så du kan koppla den åt vilket håll du vill, det enda som betyder något är att du kopplar båda sladdarna på samma sida.
Vill du krångla till det så kan du ju enkelt lossa kablara och byta plats på dom 😉
fredand44
Nu ska ni få skratta lite.
  • Älska
Wheelabrator och 10 till
Bra jobbat! 👍 Och fint att du bjuder på missödena.
Till andra som är i samma nöd som TS så kan jag tipsa om att man alltid bör försäkra sig om att man har tillräckligt grov/kort kabel till sina kompressorer. Jag har iaf en som inte vill starta under lite kyligare årstid, om den matas med för lång kabel.
Dilato och 1 till
Ibland är det "för enkelt" fel som man missar / inte tänker på.
Bra att du hittade det.
Dilato och 1 till
Inte pinsamt alls tycker jag! Bra hittat!
fredand44
