Renoverar några gamla lampor.
Har jordade uttag och då får man inte sätta i ojordade stickproppar vilket gör att man måste ha jordad ledning men nästan omöjligt få tag i jordad mellanströmbrytare.
Varför är det så? Man kan väl inte sätta i en enpolig strömbrytare o låta jorden passera obruten genom den?
Jorden ska INTE brytas! 😮
Ska du verkligen pyssla med sånt om du inte har koll på grundläggande regler🤔
avh67f
Jag skulle gärna se att man försöker hjälpa till.
Jag som tredje part skulle gärna vilja veta, då jag har byggt om en del gamla utelampor som definitivt saknat jord.
Jag har gängat på lämpligt ställe i godset på lampan (var nu det kan vara) och kopplat jorden där.
Men då har jag väggfasta strömbrytare så det är ju en annan fråga än TS.
/W
Fario
Nu har du ju missförstått eller skriver så jag inte förstår. Klart du får använda ojordade stickkontakter i jordade uttag. Däremot måste du tillse att antingen är din lampa dubbel isolerad eller jordad och då har en jordad kontakt.
Som jag har längtat efter en tråd gällande el-installationer. Det brukar berika mitt läsande och eviga kunskapstörstande. Dock brukar det vara den avdelning som tar fram ”besserwissern ” i varje elektriker(förlåt alla el-snubbar).
Själv är jag rätt duktig på el och är utbildad som barn via nedanstående ”leksak”. Den har räddat mig från många stötar genom åren. Dock inte räddat mig från fakturor från elektrikerna.😉
Leksakslåda "Den Lille Elektrikern" med experiment för barn, inkluderar ledningar, batterihållare och komponenter för elektriska och magnetiska experiment.
Manhunter och 1 till
Lampor är inte så ofta jordade. Desto vanligare är dubbelisolerade lampor. Om sladdströmbrytarens dragavlastning kan greppa en treledarkabel är det ok att låta jordtråden gå obruten igenom. Hur tänkte du ansluta jordtråden i lampan?
Workingclasshero Workingclasshero skrev:
/W
I själva lamphållaren har jag sett såna lösningar. Och det finns jordade mellanströmbrytare men dom.är svåra att få tag i och jag fattar inte varför om.man nu har jordad ledning, jordad lamphållare o jordad stickkontakt.
/W
Om lampan är dubbelisolerad ska den inte jordas, annars ska den jordas om man kan komma åt ledande delar
/W
Jag har sett såna lösningar men då har man en jordad ledning o skruvat jorden i godset i metallen i lamphållaren el lampan
Workingclasshero
Jag gör om allt från lamphållare ned till stickkontakt
Workingclasshero
K Kullatorp skrev:
Här nedan är en bild på jordad brytare där jorden är bruten o kopplad från två.håll
[länk]
Skyddsjorden är inte bruten, den är kopplad till plint och skarvad till nästa ledare, den går inte öppna eller stänga kretsen till den
