2 212 läst · 44 svar
44 svar
Varför får jag inget flöde i bevattningspumpen?
Okej, nu har jag köpt ny pump och ny sugslang. Den gamla sugslangen läckte lite, bidrog nog till kass prestanda.
Problemet kvarstår dock delvis.
Jag har lyckats få bra flöde och tryck i 30 sekunder. Sen hörs det ett gurglande och det kommer luft i sugslangen. Väntar jag 2 min går det 30 sek till.
Har lodat brunnen. Vatten ligger vid 5.20 (idag iallafall). Köpte 7m sugslang. Så den går ner cirka 6.5 meter.
Alltså minskar vattennivån med cirka 1.5 meter på 30 sekunder. Dåligt tillflöde? Hur åtgärdar man detta?
Antar det är någon form av rörspetsbrunn? Är bara ett rör som sticker upp ur marken.
Har du någon annan brunn för vatten, eller t.ex. kommunalt dricksvatten, eller granne i närheten? Då kan du ju testa att fylla brunnen tillfälligt en stund för att testa om det är tillrinningen i brunnen som är problemet.
Om grundvattnet sjunker eller om brunnen är lite på gång att sina, så kan man ju testa med en djupbrunnspump. Ger i alla fall lite mer kapacitet.
Här finns relativt billiga sådana pumpar, i gen aning om kvaliteten...
https://m-eur.vevor.com/deep-well-p...FFLgryxA12Lp_rwRtdMecu13O3OT0qtkaAgSDEALw_wcB
Har provat att fylla. Då kommer vattnet ända upp och svämmar över. Sen sjunker det undan ganska snabbt.B BSOD skrev:Har du någon annan brunn för vatten, eller t.ex. kommunalt dricksvatten, eller granne i närheten? Då kan du ju testa att fylla brunnen tillfälligt en stund för att testa om det är tillrinningen i brunnen som är problemet.
[länk]
Röret är bara ca 5cm i diameter, en sån pump går väl bort?
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 416 inlägg
Då låter det som att du har en enkel rörspetsbrunn med begränsat tillflöde.
Jag känner inte till några sätt att öka flödet på en sådan, men det behöver inte betyda nått.
Finns i och för sig smala pumpar också t.ex. denna som är 2".M Maestrono skrev:
https://www.amazon.se/gp/aw/d/B08ZVWGFDM/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A3PH1UKW4BOVPO&psc=1
Men jag gissar att du inte har så djup brunn, och då vinner du inte mycket i tillrinning på att sänka pumpen. Är ju skillnad på om man har 50m djup brunn. Då kan ju en sänkt vattenspegel ge ökat tillrinning.
Vad jag har hört så är det backspolning med tryck (typ spolbil), eller upptagande och rensning av spetsens hål som gäller.
Håller på att bli vansinnig.
Har nog lokaliserat felet till sugslangen. Har fått det att funka i flera timmar men sen helt plötsligt börjar det tjafsa och det kommer in luft.
Har köpt:
- Ny 10m sugslang från biltema. Helt värdelös. Omöjligt att få tätt. Har använt gardenas sugslangskoppling och backventil.
- Komplett 7m sugslang från biltema. Funkar, men är för kort. Vattennivån sjunker för mycket.
- Kört en sugslang från gardena med ny sugslangskoppling och backventil. Denna funkar till och från.
Kör jag med pumpautomaten så pyser det ut vatten i kopplingen mellan sugslang och pump när jag inte plockar ut vatten. Hur fan ska man få det tätt? Verkar helt omöjligt.
Har köpt:
Det med Gardena och liknande, lika med dom blå som säljs på vatuhusen, men kan vara lite bättre om man drar till riktigy hårt, dom är gjorda för tryck och läcker in mycket luft om dom sitter på en sugsida. Så det blir att ha kopplingar som är täta
De säljs ju som sugslang.J jonaserik skrev:
Vad ska man ha för grejer då?
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 416 inlägg
Du är medveten om att man inte kan suga med högre höjdskillnad än 8-9m?
Det kan vara därför din 7m slang funkar, men inte din 10m.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 416 inlägg
Jag hade liknande problem med otät koppling på sugsidan när jag satte ut min pump idag. Jag suger ur en bäck så vattenbrist är det inte. Lösningen var enkel, jag drog några varv vulktejp runt kopplingen under tiden pumpen gick. Det märktes direkt när det blev tätt för det slutade spotta i slangarna.
Min är en biltemapump. Pumpen är bra men kopplingen på sugslangen är ett skämt. Strular det fler gånger gör jag en ny sugslang med pemslang.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Ja. Men blir fan inte klok på grejerna.13th Marine skrev:
Vattennivån har jag lodat till 5.3 meter. När jag kör med 10m slang så funkar det, men inte med 7m. Obegripligt.
Pemslang har jag gott om. Vad ska man använda för koppling då?G-83 skrev:Jag hade liknande problem med otät koppling på sugsidan när jag satte ut min pump idag. Jag suger ur en bäck så vattenbrist är det inte. Lösningen var enkel, jag drog några varv vulktejp runt kopplingen under tiden pumpen gick. Det märktes direkt när det blev tätt för det slutade spotta i slangarna.
Jag har clas ohlssons pump, samma skit antar jag
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 416 inlägg
