1 419 läst · 28 svar
1k läst
28 svar
Varför det två? Den ena på ca 110 cm från golvet…
BirgitS
· Stockholms län
· 41 426 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 426 inlägg
Pröva med en mer allmän fråga om hur ventilationssystemet är tänkt att fungera först. Kanske lättare att svara på men sen har du fått upp en kommunikationsväg. Men det är möjligt att någon inte vill svara innan de har pratat med varandra på nästa styrelsemöte.
Har du kollat på U-dusch?
Med en sån sitter dörren fast ganska nära hörnet med böjer utåt så att duschen blir bredare på mitten.
OT: Jag har hört "stockholmsdusch" användas när funktionerna dusch/toa samsas på samma yta i ett litet utrymme typ gästtoa, därför är jag nyfiken på "stockholmsbad" och hur man löser det praktiska.. Är det uppdelat på två rum som du skriver är det ju ingen stockholmsdusch eller stockholmsbad då det inte spar yta vilket syftet torde vara.Alfredo skrev:
Detta hos log avser ett rumF fribygg skrev:OT: Jag har hört "stockholmsdusch" användas när funktionerna dusch/toa samsas på samma yta i ett litet utrymme typ gästtoa, därför är jag nyfiken på "stockholmsbad" och hur man löser det praktiska.. Är det uppdelat på två rum som du skriver är det ju ingen stockholmsdusch eller stockholmsbad då det inte spar yta vilket syftet torde vara.
Mycket möjligt att det är en mer korrekt användning. Jag har hört begreppet användas när det är två små rum, en med toan och en med duschen. I "bästa fall" sitter det även ett handfat i någon av "garderoberna"...F fribygg skrev:
Precis så. Förutom Stockholmsventilation har jag även haft det tveksamma nöjet av att bo i en lägenhet med Stockholmsdusch och precis som du säger innebär det att duschandet sker i samma utrymme som toalettstolen. Ingen lösning jag kan rekommendera.F fribygg skrev:OT: Jag har hört "stockholmsdusch" användas när funktionerna dusch/toa samsas på samma yta i ett litet utrymme typ gästtoa, därför är jag nyfiken på "stockholmsbad" och hur man löser det praktiska.. Är det uppdelat på två rum som du skriver är det ju ingen stockholmsdusch eller stockholmsbad då det inte spar yta vilket syftet torde vara.
Nä det har varit en helt vanlig dusch. Duschväggar 80x100 och skjutdörrar lite snett i hörnet. Den nedre ventilationen sitter inne i duschen. Stängd. Aldrig upplevt problem den ca 20 år tbx.
Men NU vid byte duschvägg är det ett problem. Funderar på att låta skära ut i duschvägglisten för att kunna sätta vägg rakt över….
Nej så klart inte. Men det har inte varit ngt problem så frågan är hur viktig den är? Nu sitter den en bra bit från själva duschen (men inuti) så något skvätt borde vä ha hamnat där - antar jag. Men kanske inteBirgitS skrev:
Det råder knappast något tvivel om att det är exakt som @Claes Sörmland skriver i #7.D Devon skrev:
Den nedre ventilen är friskluft in, den övre ventilen är frånluft ut.
Hade det varit ombyggt till någon annan lösning hade det inte sett ut som det gör. Så detta kan du inte ändra på.
Varför har man "tätat" krypgrunden på det här sättet?
Grund & Markarbeten -
Varför fungerar inte detta nyinköpta lysrör i denna armatur?
Belysning -
Varför bildas det blåsor i den nya våtrumstapeten?
Badrum -
Varför funkar det inte med denna externa dimmern till ledlisten?
Belysning -
Vad är detta och varför brummar den?
El
