När jag drar igång köksfläkten så blåser det luft ut ur ventilationen i badrummet, omöjligt att få pappret att fastna.
När köksfläkten är av sugs luft in i ventilationen från badrummet och pappret fastnar över ventilen.
Ska det verkligen fungera såhär? Tänker att badrumsventilationen alltid ska dra luft ut ur badrummet, inte blåsa in..
(Lägenhetshus från 50 talet)
Gissningsvis beror det på att lägenheten saknar tillräckligt med tilluft (luft som kommer in utifrån). Har du stängt igen några ventiler i sov- och/eller vardagsrum?
Om inte annat så öppna ett fönster i ett annat rum än köket när du ska använda fläkten.
