5 041 läst · 31 svar
5k läst
31 svar
Våra rörelsedetektorerna börjar gå sönder efter 10-15 år, andra drabbade?
Tack för alla tips webb-vänner! Nu när ungarna har sportlov fick jag lite tid över till mer systematiskt felsökningsarbete. Jag skiftade först enbart sensor-delen och sedan enbart relä-delen med en detektor i ett annat rum i källaren. Och tänka sig, felet flyttade med relä-delen! Och så här ser den ut:
Den där kondensatorn ser ju spännande ut, så den lödde jag loss. 47uF, 63V, 85C. Mitt enkla Fluke-instrument säger 49uF, vilket ju är helt okej, men den mäter förstås med låg spänning. Vad tror ni, är det värt att åka över till http://www.temaelektronik.se och köpa in några stycken?
Bonus-fråga: varför, tror ni, märkte jag av att ungarna var hemma medan jag pysslade med ovanstående?
Så J och K är kondensatorer? Sådana fanns aldrig i Josty Kit-byggsatserna man lödde ihop på 70-talet. Man lär sig något nytt varje dag på byggahus.se.Andreas La Motte skrev:
Jag tror också att det är strömförsörjningen, eller möjligen någon konding/filter (vid triac/drosseln). Med lite otur skulle det kunna bli någon krater i en konding på det övre kortet pga förhög spänning.
Den svarta fyrkantiga komponenten kanske är en zenerdiod som gett upp?
Man kan ju åtminstone mäta diodfunktionen i den.
IR-detektorer är mycket känsliga för spänningsvariationer. Så något knas på nätdel/strömförsörjning är min gissning.
Kanske går det att få ordning på dom, annars kanske dags att byta de defekta.
Att säkringen sticker när en traditionell glödlampa gör sönder är inget ovanligt. Detta hände ofta med vanlig dimmers.
Schneider har en hel del olika detektorer.
https://www.elbutik.se/product.html...MIsNzfl6O04AIVgqiaCh26HgVVEAQYASABEgKZOfD_BwE
Efter att ha kollat dioderna och sedan skaffat nya kondensatorer på Tema-elektronik bytte jag ut alla tre:
Ersättaren för 0,33uF/400V blev lite större och hamnade därför på snedden på kortet. Men det kan jag sova med för nu fungerar den bra!
PROBLEMET ÄR LÖST
Tack för alla tips!
När jag lät Fluke-multimetern undersöka var och en av kondensatorerna så fick jag följande värden:
Jag mätte med Flukes icke-skärmade sladdar, men om det skulle påverka så borde väl det vara mot en ökad kapacitans, inte en minskad? Kapacitansen för 2:an och 3:an är ju helt under isen. Andreas kommentar om 'skräpelektronik' är nog en bra beskrivning av de två bipolära kondensatorerna.
PROBLEMET ÄR LÖST
Tack för alla tips!
- 47uF elektrolyt: 48,5uF (+3%)
- 0,068uF 275Vac: 17nF (-75%)
- 0,33uF 400Vdc: 225nF (-31%)
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Svårt att bedömma även för proffs.E etompau skrev:
https://www.allaboutcircuits.com/news/how-to-spot-counterfeit-electronic-components/
Arcotronics. Inget Kinamärke, men ser du deras X2-kondensatorer i en apparat som spökar verkar det i princip garanterat vara de som är problemet. Antingen är de inte lämpliga för applikationen eller så har de haft något produktionsfel eller så är de skräp helt enkelt.E etompau skrev:
