Tss skrev:
Ja,det är risken med kupor,jämfört med slätt tak en läckagerisk :D
Undvik det
Hehe, vi har tre (!) kupor idag.. ska plocka bort alla till förmån för en större när vi byter ut taket :)
Så egentligen är det kanske mer "rättvist" att jämföra kostnaden sett till att renovera (inget fel på dem, men om man byter tak.. så måste även de "göras om" få nytt tak.. plåtdetaljer osv) de tre vi har.. vs att bygga en större. Med platt tak ;)
Tanken är ju att använda de tre fönstren vi redan har i kuporna.. till den nya kupan.. och inga bärande bjälkar bör vara i vägen.
Kan visa hur de ser ut idag, med platt tak på.. kupan!...
En av tre befintliga kupor med dubbelruta och platt tak på ett svart tegeltak.
Stilen är väl tänkt att vara densamma på "den stora".
Goteborg och 1 till
Uppdatering två:
Nästa vecka kommer de och gräver om avloppet härhemma igen! Har haft lite förnyade avloppsproblem och stopp.. ochdet stör mig kopiöst!
Vi grävde ju om det för 4 år sedan.. kan tala om att det blev inte samma hantverkare igen... även om jag borde ha fått reklamation (allt jag ifrågasatte, skulle jag ha insisisterat på!)
Hösten är iaf en bra tid för grävning i trädgården, så jag bokade dem så snabbt jag kunde :) detta tar ju inte så lång tid, så de kunde ta oss i förbifarten...
Äntligen en bokning av hjälp som vi inte behövde vänta nån längre tid på (y)
Detta hoppas jag blir sista omgrävningen, för den delen av avloppet (handlar liksom om samma 14-15 meter bara), för oss!
Vi har såklart fler delar som kan få problem.. (fler hus).
Carro_D
Klinkerramen har kommit, nu får vi hoppade passar också!
Hand som håller en ny klinkerram i silverfärg, inomhus med delvis synlig hund i bakgrunden.
Mucho elegant, hoppas den också fungerar.. vändbar för klinker!
Beställde den i god tid hos Bygghemma och den leveranstiden stämde då rakt inte. Visste att den inte fanns i lager och jag förstår att de inte kan rå på vissa saker (som lev från annat håll). Men det gör det inte mindre irriterande för slutkunden .. dvs mig!
Hade tur i oturen att klinkersättaren också lyst lite med sin frånvaro!
Tvättstugedelen i källaren...
Ska bygga en trävägg här och för att slippa att sand/gammal bruk osv rinner ut (som överallt annars) i nederkant.. så gjuter vi en liten ”klack” först..
Person som blandar bruk i hink med borrmaskin och visp för gjutning av klack i källare.
  • Gjutning av en betongklack längs en grov källarvägg med en murarslev och en hink med bruk.
Grr.. jäkla utkastare och sluta fungera som den ska.. när man behöver den!
Tappat allt tryck :( bara sådär.. antagligen bara nån lite skitgrej som hakat fast sig el gått sönder (inte så att vi haft minus 25 i Skåne än).
Den funkade perfekt sist..
Nu har vi två stycken utkastare som inte funkar (den på vårt hus har inte haft tryck sedan vi flyttade in här).
Kanske ska be vvs och titta över bägge när de kommer framåt helgen.
Källare under renovering med nyligen putsade väggar, rör står redo för badrum.
Källaren torkar fortfarande efter putsning... men ja.. denna eller nästa vecka bör Mr hantverkare dyka upp för att börja med resten :)
Några innerväggar ska upp till att börja med (så vi faktiskt får ett badrum därnere). Sedan blir ’badrummet” hantverkarens jobb och tvättstugedelen vårt..
13th Marine
Svarta klinkerplattor med strukturerad yta och prisetiketter, samt en mosaik i miniatyr i nedre högra hörnet.
Golvet till badrummet i källaren (den undre, dvs utan ”bård”) samt mosaiken nere i högra hörnet till duschen (y):)
Litee struktur på plattan, inte så halkig förhoppningsvis!
Väggarna blir ”klassiskt vita”, vanliga vita kvadratiska klinkerplattor på rad.
Både golv och vägg får mörkgrå/grå fog :).
Hävdar alltid att misstag kan alla göra! (jag också!)
Det viktiga är hur man löser eventuella problem efteråt!
Idag är jag på bra humör (y)
  • Älska
  • Wow
p.lundgren och 2 till
Någon som tittar in här ibland och känner för att spekulera lite? :)
Ska försöka lista ut vilket av dessa rören på rad... som går till toalettanslutningen längre bort i bild.
Flera märkta rör som sticker upp från ett betonggolv, möjliga vattenanslutningar för sanitetsinredning.
Oorganiserade vattenrör och kopplingar mot en stenmur, möjliga anslutningar till sanitet.
Jag har det som en egen utmaning att lista ut dragningarna.. ni behöver inte oroa er för att jag ska orsaka fontän hehe.. inte jag som ska kapa rören :)
Men det är lite kul att försöka lista ut hur dragningarna är gjorda därinne..
Det finns i rummet:
- två rör, kall o varmvatten i dusch ett
- två rör, kall o varmatten, i dusch två
- ett kallvattenrör för wc 1
- ett kallvattenrör för wc 2
- två rör, kall och varmvatten, för badkar 1
Sedan finns de här två kopplingsstationerna på bilderna, som innehåller rör som ska både tillgodose två handfat med kall och varmatten (en på varje station så att säga) plus att de rören är vidarekopplade till allt annat därinne.. (duschar, toaletter, bad).
Några av rören bör också vara de ordinarie rören för kallvatten vs varmvatten (dvs ett från pumphuset och ett från varmvattenberedaren)
Känns som att fundera på en rebus, eller som att lägga pussel.. ganska roande att fundera på dem/rören hehe :)
Tror att det vä röret på första bilden är vv från varmvattenberedaren, samt röret till höger om handfatsavloppet är ”inkommande” kallvatten.
dvs de tre på vänster sida om avloppet är alla varmvatten..
Och de 5 på hö sida är alla kallvatten..
(på första bilden)
nu är frågan, vilka går vidare till vad :thinking:
står ju vissa förkortningar på några rör... men inte helt lätt ändå ..
De hade planerat att bygga två badrum där nere.. (ägaren innan oss) men sålde innan de hann göra mer än rören..
Har nu införskaffat två stycken av dessa.. :)
Fresh Intellivent Sky badrumsfläkt i vit design bredvid dess förpackning.
Lånad bild av fresh.se
Hoppas att de kommer funka bra i badrummen nu bara!
Ramnemark
Tyvärr Snigla!
Hos alla andra hade dessa fungerat utmärkt, men i den lilla skånegården tycks det mesta som på något sätt kan krångla, också vilja krångla... :D
  • Wow
Snigla
thomas33 thomas33 skrev:
Tyvärr Snigla!
... hmpf... vad säger du!
Skit också!
Bådar inte gott för den planerade avloppsgrävningen i helgen...
Har du en extra toalett?
thomas33
Jag har en i källaren, men då gäller det att du planerar dina besök noga, för det är en bit att köra för dig! :D
Snigla
Nyligen installerat en, riktigt bra, reagerar och höjer varvtalet även vid relativt mllda fisar. Går att ställa på lägre känslighet om så önskas.
Snigla
