826 läst · 27 svar
826 läst
27 svar
Var ska jag leta för att hitta läckage?
Hur som helst, gissa kan man hur länge som helst.
Du kan gissa dig fram genom att åtgärda en sak i taget och se om det återkommer igen eller så tar du hjälp av en utredningsfirma som specialiserar sig på inläckage.
Jobbade tidigare med liknande fall.
En sådant jobb bedömmer jag går på 4-8 timmar inkl resa och all förberedning + rapporttid ca 2 tim.
Du kan beställa enbart utredningstid utan rapport. De flesta privatare struntar i rapporten, bara de få reda på orsaken så blir de nöjda. Räkna med en timkostnad på ca 850-1500kr beroende på var i landet du finns.
Så är det. Jag och sambon ska försöka kolla närmre hur allt sitter när det slutar regna och när det är ljust. Annars får vi boka in en specialist, som du sägerT tyomka skrev:Hur som helst, gissa kan man hur länge som helst.
Uppskattar verkligen att du har tagit dig tid att svara, tack så mycket.
Sambon säger att pappen är uppvikt.S sinuslinus skrev:
Okej, vi hade inte skruvar i plåten från början utan fogade först men det höll inte utan det släppte och trots upprepade försök så sattes inte plåten på plats. Därav skruvarna. Men menar du att dessa kan leda till att vatten läcker in genom dom?
Så lite så!L lunaf skrev:
Tänk även på att vatten kan faktiskt transporteras uppåt genom ex.viss kapillärtsug eller genom blås/vind.
Så även om den där ståndplåten som ligger mot papptak lutar nedåt så kan vatten under plåten transporteras uppåt.
Finns det inget uppvik av papp mot fasad under plåten så ligger nog felet där.
Ja, vi har märkt att det är när det blåser och regnar som problemet uppdagas.T tyomka skrev:Så lite så!
Tack Hoppas du får en fin kväll!
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 221 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 221 inlägg
Vattnet som blåser in under plåten kan rinna in i skruvhålet.
Man brukar bocka plåten mindre än 90 grader så att den sitter i spänn när man skruvar fast den in den vertikala delen.
Vad är det för lutning på taket?
Blecken vid fönstret ser verkligen inte bra ut. Du säger att ni inte gjort något med dem men bara för att de suttit där sen innan så betyder ju inte det att det varit tätt. Du skrev väl att det var problem med läckage redan innan ni gjorde om?
Okej. Jag vet inte vilken lutning det är, får fråga sambon.S sinuslinus skrev:Vattnet som blåser in under plåten kan rinna in i skruvhålet.
Gällande fönstret så kan det absolut vara där. När taket byttes och dom lyfta bort delar så saknades det en plåt på taket som gjorde att det kändes självklart att det var problemet då vatten hade kunnat klämma sig in där. Men det syntes inte på besiktningen 😊 så jag har inte reflekterat över att fönstret ens kunde vara ett problem. Jag tror då att det bästa är att byta ut hela fönstret + plåtarna så att allt är enligt dagens standard.
Varför luktar mina badrum illa efter relining
Vatten & Avlopp -
Letar efter smart golvvärmetermostat för 100kohm sensor?
Villalarm & Hemautomation -
Leta eltjuvar. Förbrukningen stämmer inte!
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Var leta transformator till dörrklocka?
El -
Letar (snygga) avluftningshuvar för avlopp till taket
Vatten & Avlopp
