Har nu varit och köpt ett par, har inte hunnit och prova dem ännu (återkommer ikväll), första intrycket är, känns billig men ganska välbyggd ändå. Ska bli intressant framåt kvällen och se hur ljusbilden är.
Har nu testat LED lamporna, ljusbilden är något vassare i kanterna än vad halogenlamporna är, man ser tydligare vad ljusbilden slutar.
Färgåtervinningen är nog det jag är mest imponerad av, visst är den lite kallare än en halogen, men å andra sidan så är ju en halogen en aning gul/guld i sin färg. Sedan kan 4w kännas lite om man vill ha riktigt ljust, skulle nog krävas 5,5w. Om man jämför med en 35w halogen så lyser den mer känns det som.
Provade dem med två olika dimmrar, den ena en 99:- från Jula och den andra en Eljo Trend, bägge med spannet 20-315w.
Nu så köpte jag bara två men ska skaffa ett gäng till för att se hur det blir i hela vardagsrumet.
Slutssatsen på detta lilla test är att jag är ganska nöjd :)
ullberg
Intressant!
Jag blev lite osäker på syftningarna, du menade att 35w halogen lyser mer än dessa 4w LED, inte tvärt om antar jag?
Och dimningen blev bra? (relativt linjär, inget flimmer etc. etc.?)
Jag gillar ju annars Philips MasterLED (allra helst DimTone) men då lirar man ju i en lite annan prisdivision, för vissa tillämpningar är nog detta ett mycket bra (bättre) alternativ, jag kommer också köpa några att prova med gissar jag.
Tack för att du delar med dig av erfarenheterna!
/U
ullberg skrev:
Intressant!
/U
Ja 35w halogen upplever jag lyser mer, flyter ut mer i kanterna om ni förstår vad jag menar. LED är mycket mer distinkt var den slutar.
Dimmningen har jag inget att klaga på, hyfsat linjär och inget flimmer.
Som sagt för det priset är den (y)
Tackar för den utvärderingen, då ska jag också inhandla ett par stycken!
Jula har riktigt bra pris på dessa nu, 99kr.
http://m.jula.se/reflektorlampa-led-gu10-350cd-420592
Kanon om ni även skriver ned mer info om priser vilken dimmer ni menar osv. slipper man leta.
Om du kör spannet 20-315W förmodar jag att du kör med minst 6 st eller?
Tack för detta.
Tack för detta.
Nix, på ena är det bara 2st på en Eljo Trend 20-315w utan problem, har även provat på en billig dimmer och även där funkar det bra.
Även jag slog till på två Philips från Jula för 99 kr styck. Jag kör två stycken på en vanlig Elko 400GL glödljusdimmer.
Jag upplever ljuset som mycket bra. De går att dimra rätt linjärt från svagt till starkt. Dock verkar det "effektiva" området vara mellan noll och ca 50 procent på ratten. Från 50 procent och till max lyser de i princip med full styrka i hela området.
Miniminivån är antagligen tillräckligt låg för de flesta användningsområden men de går inte att strypa helt.
Tyvärr "flämtar" de en del vid (vissa?) nerdimrade lägen. Nu ska man kanske inte lasta lamporna för det eftersom jag tror att minsta effekt enligt dimmerspecen egentligen är 60 W och då kanske man ska vara nöjd att det alls fungerar med endast 8 W last,
Lamporna ersatte två rätt överdimensionerade 50-wattare som alltid kördes ordentligt nerdimrade och de räcker ljusmässigt väl till för detta. Jag kan tänka mig att de är i nivå med 35-wattare. Ljuset är betydligt vitare än de tidigare som i det närmaste var gula nerdimrade. Om man gillar det är väl mest en smaksak. Jag tycker dock ljuset är helt OK.
Sammanfattningsvis ganska nöjd med ett visst frågetecken för "flämtningar" vid vissa lägen.
Jag har bara LED-hemma.
(eller nästan, har ett par gamla glödlampor kvar i teknikrummet).
Jag har testat ALLT som går att testa med led. Från det dyraste till det billigaste, har även som en tidigare skribent gjort handlat direkt med Kina.
Det svåraste är att få en behaglig färg på ljuset, till och med stora välkända svenska fabrikat har samma problem. Jag har testat både designlight och hide-a-lite som finns hos elgrossisterna, men deras sticker oxå iväg i olika färger. De sämsta var de jag köpte från aliexpress.com, de var gröna i ljuset.
Efter mycket letande hittade jag en som jag gillade från ett franskt företag
Dom vart dyrare än vad jag tänkt, i sommras betalade jag 80€ / styck (ca 800 kr?). Men då ingick en led-transformator från osram. För att minimera hålet i plånboken så tog jag färre lampor och satte de längs med väggarna istället för överallt. Jag är mycket nöjd med resultatet. Ljuset är varmvitt och jag kan dimra steglöst från ca 5-10% till fullt ljus utan att det flimrar. Har vanliga eljo dimrar.
Om någon är nyfiken kan jag försöka hitta någon bild från köket/vardagsrummet.
[länk]
En liten kommentar:
Värt att observera är att livslängden är specad till 10 000h, vilket är lågt för LED-lampor.
T.ex. har Philips dyrare lampor som har angiven medellivslängd på 40 000h, vilket är 4 gånger mer.
Här är en 6-wattare som kostar ca 250kr, men har 4 gånger så långs livslängd jämfört med den för 99kr.
http://www.lampornu.se/philips-ledspot-mv-d-6-50w-gu10-2700k-25d-master/
Dyrare i inköp med billigare i längden :)
pajelimo skrev:
En liten kommentar:
[länk]
Var har du hittat att det är 10000h på denna lampa???
Enligt Philips så är livslängden 25000h, då faller din ekvation med att dyrare i inköp är billigare i längden... Eller?
Fakta finns i länken nedan.
http://www.philips.se/c/-/led-4-w-3...9DCB724E71ABFEDB.app101-drp3?t=specifications
MB77 skrev:
...Enligt Philips så är livslängden 25000h...
Philips "dyrare" = MasterLED = 40-50.000h livslängd ;)
Kanske var otydlig, 25000h är det på den billiga och inte 10000h som pajelimo skrev.
Så ekvationen faller med att det skulle vara bättre att köpa dyrt, i alla fall i det här fallet.
