7 653 läst · 42 svar
8k läst
42 svar
Valbar 3 til 1-fas adapter?
Den kopplingen är "omöjlig", apparaten kommer bara att gå med ungefär en tredjedels spänning, om den öht kommer att gå igång.F fsn skrev:
Den enda kopplingen man kan göra är följande:
Fas-L1-L2-L3, Nolla-Nolla, skyddsjord-skyddsjord!!!
Vad är det för maskin?F fsn skrev:
Tillverkare & modell?
Maskinen är kopplad till tre enfaser istället för en enfas. Likt nästan alla nya spisar och alla hällar. Anledningen till att det är kopplat till tre enfaser istället för en enfas är att minska säkringsstorleken samt att få jämnare fördelning över faserna.
Du verkar inte ha riktigt full koll på enfas kontra trefas, läs gärna Bo Siltbergs spisbibel, även om detta inte gäller en spis så är det ändå samma typ av uppbyggnad, https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Som Demmpa skrev så låter den kopplingen (L1-L, L2-N) fel, det blir fel spänning (eller ingen spänning). Om apparaten faktiskt är kopplad för att använda alla tre faserna och inte bara använder CEE-donet för att säkerställa 16A uttag samt ett bättre kontaktdon så kan det inte fungera. Om det är en roterande maskin kan det definitivt inte fungera.
Det troligaste är att apparaten är kopplad för enfasdrift där de olika faserna används till olika saker (eller så används bara en fas).
Kan du lägga upp en bild på typskylten?
Jag vet att det funkar. Vad har vi i potten? Vi kan ta det på PM...Demmpa skrev:Den kopplingen är "omöjlig", apparaten kommer bara att gå med ungefär en tredjedels spänning, om den öht kommer att gå igång.
Du verkar inte ha riktigt full koll på enfas kontra trefas, läs gärna Bo Siltbergs spisbibel, även om detta inte gäller en spis så är det ändå samma typ av uppbyggnad, [länk]
Maskinen kör på trefas eller på enfas men då med reducerad effekt. Och jag vet att det funkar och jag vet hur det skall kopplas. Det är fö inte en roterande maskin. Jag förstår att det låter skumt men det funkar, jag lovar.
Det beror precis på hur maskinen är kopplad vissa funkar andra gör det inte.
Självbyggare
· 9 884 inlägg
Då du verkar ha lite koll ser jag inte problemet. Skaffa en stickkontakt, en stump 3x1,5 och ett 3-fas uttag för kabel och montera. N-N, J-J och L mot någon av de tre. Ex L1.
Om du nu vet hur det ska kopplas varför ställer du då följande fråga:F fsn skrev:
Men mening nr två i sista citatet tyder på att du inte vet hur det ska kopplas eftersom du beskriver en felaktig koppling.F fsn skrev:
Om fasen ska kopplas till bara L1, L2 eller L3
eller om fasen ska kopplas till både L1&L2, L1&L3 eller L2&L3
eller om fasen ska kopplas till L1&L2&L3.
Det kan bara du svara på eftersom du inte ger oss några uppgifter på maskinen.
Nollan kopplas alltid till nollan samt skyddsjorden kopplas alltid till skyddsjorden.
Jag misstänker att "standardkopplingen" är att fasen kopplas till L1&L2&L3 samt nollan kopplad till nollan & skyddsjorden kopplad till skyddsjorden.
Man kan inte ge några råd utan veta vad det är för apparat. Man måste veta hur ev element är kopplade, vilken ström interna kablage kan hantera. Vid motordrift krävs ofta trefasnätet fasförskjutning för att motorn skall rotera.
Generellt sett är en enfasanslutning av en effektkrävande maskin ett dåligt alternativ i Sverige.
Nej, jag vet exakt hur det skall kopplas till det jag skall ha den till. Nu är jag också, baserat på era svar att en sådan adapter inte går att köpa. Jag är liksom ni verkar vara helt säker på att den är kopplad med nolla mot nolla.Demmpa skrev:Om du nu vet hur det ska kopplas varför ställer du då följande fråga:
Nu är det ju så att i denna maskin, liksom många andra trefasmaskiner så är det 4G, dvs det saknas nolla. Och för enfasdrift så är det trots protester så att den skall kopplas nolla och fas till valfri fas i maskinen, L1, L2 eller L3 spelar ingen roll men för att hålla det enkelt och konsekvent kan vi säga fas till L1 och nolla till L2.
Och min ursprungliga fråga har inget med stt göra hur det skall kopplas och om det funkar (det gör det) utan om vilken standard en sån adaper certifieras mot om man skulle få för sig att producera några stycken.
Nu får du väl ändå berätta vad det är för apparat. Jag spricker av nyfikenhet här.... Vad är det för lustig manick som fungerar på både tre- och enfas?
Ang standard så är det en extremt icke-standardkoppling du ska göra. Nu ger jag mig ut på väldigt djupt vatten men jag skulle säga att en sådan sladd inte ska certifieras enligt något annat än som komponent av din manick eftersom den inte har något annat användningsområde.
Nej så kan det vara med sladden, den är kanske lite okonvetionell. Vad skulle kunna hända om nån tog min sladd och kopplade in en annan random 3-fas maskin?tommib skrev:Nu får du väl ändå berätta vad det är för apparat. Jag spricker av nyfikenhet här.... Vad är det för lustig manick som fungerar på både tre- och enfas?
Här är hur det skall kopplas. 3~ 230-480V 1~ 230V
Det verkar alltså vara en Y/D-motor som klarar av att köras på två olika spänningar. Men för att en trefasmotor ska kunna startas/köras med bara en fas så måste det även finnas en start-/drift-kondensator.
När du växlar mellan 230V (D-kopplad) enfas och 400V (Y-kopplad) trefas så måste bläcken i motorplinten kopplas om samt kondensatorn (de)monteras (monterad vid enfasmatning).
http://www.bevi.se/download/produktkatalog/produkter/elmotorer/BEVI_teknisk_information.pdf
Edit: bilden i fsn's senaste inlägg syntes inte när jag började skriva detta inlägg.
Varför så hemlig? Kan du inte bara berätta vad det är för produkt? Jag är nyfiken på manualen. Ärligt talat tippar jag på något annat än en motor. Som Demppa skriver så behöver en Y/D-kopplad motor modifieras lite för att köras på enfas.F fsn skrev:
Ferriterna på PE talar för att det kan läcka ut skit den vägen så något med seriös kraftelektronik i ingångssteget?
Svetsaggregat?
Det är ingen motor och det är inget som kopplas om oavsett inspänning eller antalet faser.Demmpa skrev:Det verkar alltså vara en Y/D-motor som klarar av att köras på två olika spänningar. Men för att en trefasmotor ska kunna startas/köras med bara en fas så måste det även finnas en start-/drift-kondensator.
[länk]
Om någon tar din specialsladd och ansluter tex en byggbod så kommer det bli lustiga fenomen och i värsta fall skadad elektronik.
Jag skulle nog montera 3P+E (trefas utan nolla men med skyddsjord) CEE-intag på maskinen samt göra två olika adaptersladdar, schuko till "3P+E" & "3P+N+E" till "3P+E".
https://www.maskinisten.net/userpix/3584_i1955998_1.jpg
Du har rätt. Svetstommib skrev:Varför så hemlig? Kan du inte bara berätta vad det är för produkt? Jag är nyfiken på manualen. Ärligt talat tippar jag på något annat än en motor. Som Demppa skriver så behöver en Y/D-kopplad motor modifieras lite för att köras på enfas.
Svetsaggregat?
