Var hittar du skenan på bilden? Skulle vara intressant att kolla lite närmare på den.
Du länkar till en Bosch GFK600... om jag inte minns fel finns går det bara att montera en 1/4" hylsa i den som säljs i UK. Spindeln/axeln är så knasigt utformad att det inte går att förse den med en 8 mm hylsa (den finns i en "icke-UK" version som fixar 8 mm). 1/4" är i klenaste laget och det begränsar utbudet på stål ganska rejält, i varje fall om du behöver köpa ett i SE. Kan vara värt att tänka på...
(Nu verkar du ha bestämt dig för en fräs, men för dina ändamål skulle jag skaffat en såg. Och om jag hade varit tvungen att kapa limträ och brädor med en fräs så hade jag valt en betydligt kraftigare maskin än de du kikar på).
AXS
Håller samtidigt utkik efter en begagnad sänksåg. Men några 5000:- på den kan jag inte lägga nu och det verkar inte vara höga betyg till typ scheppach. :/
Skenan kommer från http://www.solectro.se/ men de är mycket dyra.
Får man fråga om lite mer dtetaljer kring det du skall göra. Du säger i första inlägget att det handlar om att:
-Kapa 50cm limträ rakt över till att bygga dörr.
-Från likadan skiva ta fram fyrkanter i olika former. 20x20cm.
-Kapa 70x15mm brädor.
En fräs är inte direkt det första jag kommer att tänka på när jag ser denna lista. Naturligtvis är fräsen lämplig för att runda av, profilera eller bara allmänt snygga till kanterna men det låter inte som det är vad det handlar om? Det verkar bara vara frågan om raka sågsnitt. Vad innebär fyrkanter i olika former? Fyrkanter är väl just ... fyrkantiga?
Billigaste sättet att lösa ovanstående som jag kan komma på är väl med en vanlig fogsvans, eller kanske hellre med japansåg för snyggare snitt. (OK, det skulle bli två verktyg: en japansåg för klyvning och en för kapning.) Men det kanske handlar om väldigt många snitt, massproduktion? Du nämner även CNC, jag tycker det känns som ett ganska stort spann mellan fogsvans och CNC så jag får inte riktigt ihop det.
AXS
Jag har alltså ett eget företag. Ritar grejer, typ montrar för mässor eller maskiner.
Ibland måste man fixa till saker som inte blev som tänkt. Det kan vara en skiva som är för lång.
De fyrkantiga skivorna är en liten extra grej som jag säljer till butiker. De används i glasmontrar för att lägga grejer på.
De saker jag tog upp var exempel vad jag ska göra närmaste tiden bara, kan vara var som helst.
Jag vill inte ha massor av maskiner, utan försökte hitta ett universalverktyg. Vill med det kunna göra följande:
-Kapa skiva.
-Kapa bräda
-Fräsa spår
-Borra hål
Snitten behöver oftast vara bättre och rakare än med handsåg.
En sänksåg skulle nog vara perfekt till det mesta, men då behöver jag även en enklare handöverfräs.
Så ja, det är kanske mer vilket verktyg jag ska lägga mest pengar på och ha med mig oftast.
Sen har jag borrmaskin, skruvdragare, handsåg osv.
Med en fräs som i länken på skena kan jag även använda den till mitt planerade CNC-bygge. Men
det är senare.
Om du vill ha en billig fräs och köpa den ny, titta på COs Cotech. Billig och förvånansvärt bra kvalité.
AXS
Jag verkar ju bli nedröstad med mina förslag. :D
Så får väl åka och köpa den där fräsen på CO...
Sen leta begagnad sänksåg,någon gång ska man väl ha tur.
Nedröstad och nedröstad. Det är väl bara det att de flesta här kanske inte tycker att en fräs är lämpad för att kapa skivor. Jag har då aldrig provat men funkar det för dig så varför inte. (y)
P.LL
Jag kom faktiskt direkt att tänka på Dremel TRIO men föreslog den inte eftersom det handlade om raka snitt. Men den kanske är ett alternativ ändå? Det borde gå att fixa en styrskena till den.
http://www.dremel.com/en-us/Tools/Pages/ToolDetail.aspx?pid=6800
http://www.youtube.com/watch?v=nljQ-sGW2x4
http://www.clasohlson.com/se/Dremel-TRIO-6800/Pr408111000
Jag har varit sugen på att testa den men inte riktigt tyckt att jag ville lägga pengar på det när jag inte haft ett verkligt behov. Jag har alltså ingen aning om hur den fungerar i verkligheten men enligt reklamen så är den ju kanonbra ;)
Tja det går ju att använda fräs för att kapa saker också men det är lite som att måla fasaden med en tandborste, det funkar men det finns bättre alternativ. Däremot kan fräs vara bästa alternativet om du ska göra urtag i skivorna.
Jag skulle nog investera i en sänksåg från Festool och sedan komplettera med CMS modulen till både sänksågen och fräsen, och så det fällbara bordet också så har du i princip en komplett mobilt verkstad utan att ta speciellt mycket plats. Men då är det förstås helt andra pengar vi pratar om :)
AXS
Lyssnar jag på er blir det väldigt dyrt det här. :D
Tror det blir något av dessa paket, hjälp mig välja.
Sänksåg + Överhandsfräs.
http://www.bauhaus.se/scheppach-cs-55-sanksag-1.html (Om jag inte hittar någon bra begagnad inom snar framtid)
http://www.clasohlson.com/se/Hand%C3%B6verfr%C3%A4s-Cotech/Pr309313000
Cirkelsåg + Kantfräs + Skena. Inte valt något exakt märke eller modell.
http://www.axminster.co.uk/bosch-bosch-gks190-190mm-circular-saw-with-case-prod809565/ eller mindre modell med batteri http://www.axminster.co.uk/makita-hs300dwe-85mm-circular-saw-kit-108v-prod869335/
http://www.axminster.co.uk/bosch-bosch-gkf-600-palm-router-kit-prod781470/ Men annan hylsa.
http://www.axminster.co.uk/progrip-progrip-guide-clamp-prod31208/
Runt 2500:- är budgeten. Så kom gärna med förslag på modeller som ni tycker jag ska köpa.
När jag vet mer exakt vad jag ska ha kollar jag nog i tyskland pga låg euro.
Hur långt ska du såga och hur ofta?
Jag tror du kommer långt med en rätskiva, två tvingar och en överhandsfräs. Frågan är bara hur dyr fräsen blir.
Nu är du väldigt dumsnål zeus_axel. Om du har ett företag som du försöker utveckla så behövs det tidsbesparande saker ibland så. Att stå med en fräs och göra det du beskriver är helt galet som egen företagare det skulle kosta dig massor av pengar att slösa din dyrbara tid på det viset. Du får leva på havregrynsgröt i några veckor. Och pruducera produkter på nolltid och tjäna ännu mera pengar.
För dig blir det till att köpa två verktyg sänksåg och fräs eller låta någon annan göra dina produkter och göra något som du är bra på tex att sälja dom.
Man kan inte äta kakan och ha den kvar.
Mvh Pär H
bengtn och 2 till
