Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 990 inlägg
Du kan jämföra effekten på drivdonet vid aktuell ström med lamporna sammanlagda effekt. Det fungerar i de allra flesta fall med några udda undantag. Lite marginal är alltid bra att ha, 10-20 %.
Bo.Siltberg skrev:
Du kan mäta spänningen ut från drivdonet (och helst också strömmen) för att bekräfta hur det ligger till, men då behöver du ju klippa upp ledningen på sekundärsidan. Ca 7 V och 700 mA tyder på 3 W seriekopplade lampor. Ca 3.5 V och 700 mA tyder på 1 W parallellkopplade. Jag tycker dessa spottar lyser klent för att vara på 3 W. De kanske är avsedda för 12 V konstant spänning, vilket du också kommer att se vid mätningen, ca 12 V och en ström långt lägre än 700 mA, kanske runt 200-300 mA.
Å andra sidan, om inte grenkopplingarna som visar hur lamporna är kopplade är åtkomliga så är det ju nånting som skulle behöva åtgärdas![]()
Första mätningen gjord...
6 volt. Får pröva en svagströmsmätate. Hade bara en starkströmsmätare.
Klarade inte av att mäta strömmen med den tyvärr. Får ta min andra till bilen som är lite känsligare
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 990 inlägg
6 V tyder på seriekoppling. Då skulle du alltså ha 3 W LED där i taket.
Så..om jag är med på banan...
6 v serikopplat innebär c:a 3 v / lampa (vilket stämmer med en förmodad spec på 2,8v)
Om vi tänker lite tolerans på mätaren o antar 5,6 volt... (2,8x2)
Då borde vi ha 2 alternativ.
1. 2,8 v x 0.35 mA= 0,98 w
(vilket verkar stämma med lampspecen också?)
2. 2,8 v x 0.7 mA = 1.96 w.
Jag förstår att konstant ström antagligen komplicerar det hela lite..men hur räknande du ut 3 w?![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 990 inlägg
Det gjorde jag inte, utan det var en tumregel för strömmen 700 mA. Jag vet inte hur spänningen ut från drivdonet ser ut, dvs ifall ditt instrument mäter korrekt.
För varje 1W spott som seriekopplas ”försvinner det 2,9V vid 350 mA
Drivdonet reglerar strömmen, och antalet spottar bestämmer hur mycket spänning som drivdonet ska lägga ut. T.ex. 6 st spottar ger 2,9x6=17,4V ut från drivdonet vid 350mA. Har du 4 spottar i serie ger 2,9x4=11,6V vid 350mA.
Ja nu börjar jag förstå.. Minnet börjar komma tillbaka.
Det krävs en volt för att driva en ampere genom resistansen av en ohm..![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så konstant ström innebär att spänningen regleras till den nivå som behövs för att den konstanta strömmen ska vara just en och samma oavsett last.
Men hur fungerar konstant spänning då...?![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Då har man ett motstånd i serie med lysdioden som begränsar strömmen till 350 mA.J-E Notäng skrev:
T.ex. 12 Volt konstant spänning ger 12-2,9= 9,1 V, 9,1/0,350 = 26 ohm
Vid en 230 Volts ledstrip har man ett antal lysdioder och motstånd i serie.
Jag har en som är bara 10 cm lång, består av 8 LED plus 6 st motstånd på 390 ohm.
dessa LED har c:a 3.5 V spänningsfall så 3,5x8=28 V + 6 x 390 ohm = 2340 ohm
200 V/ 2340 = 85 mA. Spänningen varierar från 0 - 325 Volt 100 ggr i sek. Enligt en 1/2 sinusvåg.
Men dom lyser bara när spänningen på sinuskurvan är över en viss spänning c:a halva tiden.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 990 inlägg
Är du riktigt säker? Enligt Ohm's lag utvecklas 17 W i dessa motstånd. Det brukar inte vara praktiskt möjligt att använda motstånd för att driva några LED vid 230 V.
Jag är säker! Har det liggande framför mig på bordet.Bo.Siltberg skrev:
Lysdioden är bara strömförande under 4 ms av 10 ms som en halvperiod varar. Effekten i ledslingan är 20W/m alltså 2 W strippen blir svagt jummen.
Om man ritar in 4 ms i mitten av en 1/2 period så får man förmodligen att ström passerar lysdioderna i ”häradet” 100-325-100 Volt.
Kuriosa har du sett när man filmar en Volvo lastbil framifrån, i det typiska V är det bara en diod som lyser åt gången 1/1000 sek men med en j**la effekt.
När man dimma spottar är det inte att dom lyser svagare utan dom är mer släckta än tända!
Nedan är bara tända i 1ms men ögat uppfattar det som ett svagt ljus.
Se nedan då jag rört kameran snabbt över taket i hallen, neddimmad till min.
![Ljusslingor i tak med övergångseffekt där enstaka dioder lyser genom snabb kamerarörelse.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359461-b999a65b03e2c4dbc0036b4ff18df5a3.jpg)
Funkar utmärkt.Bo.Siltberg skrev:
230V direkt på led-strippen!
I klumpen finns en likriktarebrygga.
Strippen kan klippas var dm.
Finns hos Ljustema 20:-/dm.
![LED-strip i plasthölje med synliga dioder och resistansmarkerade "391" som indikerar 390 ohm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359481-12e32eacc3bb695e57186c7d56a931d6.jpg)
Motståndet är stämplat 391 vilket ger 390 ohm
![LED-strip ansluten till 230V eluttag med synlig likriktarbrygga och motstånd, klippbar varje decimeter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359483-821b9551bc0804e0ac3cdd458c78f449.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 990 inlägg
Även om vi antar halvvågslikriktning och dessutom halv duty cycle efter det så borde det ändå utvecklas i närheten av 1 W i varje motstånd. Det går inte riktigt ihop. Vad mer finns i "klumpen"?
Det finns bar en likriltarebrygga helvåg 4 st. dioder.Bo.Siltberg skrev:
Gjorde en del foto-tester med min Nikon kamera, slutartid ½ sek bländare 16.
Öppnade slutaren och rörde kameran snabbt åt sidan. Varje tänd / släkt cykel motsvara en ½ period = 10 ms.
Det framgår att övergång från släckt till fullt styrka är bara 0,1 ms, strippen lyser i 4,5 ms och är släckt i 5,5 ms.
Detta sker 100 ggr/ sek vid 50 Hz.
Alltså en lysdiod är antingen helt släckt eller helt tänd vid normala förhållande.
Det är troligen därför man inte kan räkna effekten med OHMs lag direkt. Effekten är 2 W på 10 cm strip.
![Lång exponeringsbild av LED-strippar som visar belysningens cykler över tid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359645-0786a22ea9b58b393af38856c6fc498d.jpg)
![Lång exponering av lysdiodsremsans ljuscycler som visar både tända och släckta perioder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/359/359646-7d448912ee95ef9dac468993e41edffe.jpg)
