11 109 läst · 47 svar
11k läst
47 svar
Växla av bjälklag med stålbalk
Exakt. Smäller du på några plåtar och skruvar fast dom skapligt tätt i två rader så gör det underverk för Wx / Ix på balken.Karl_Pedal skrev:
Kan man även stuka plåten lite i längsled så gör det ännu mer nytta. Den metoden användes på hängande takstolar i ett avsnitt av Arga Snickaren om jag inte minns fel, vilket får mig att tro att produkten finns och just för det ändamålet.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om man skall titta på alternativ behövs en mer utförlig redovisning. Helst ritningar, planer och sektioner.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Om det endast är nedböjningen som är störande skulle det då vara en möjlighet att "bygga bort" nedböjningen? Annars är nog den bästa lösningen, som nämnts, att växla av väggen på övervåningen.
Att få plåtarna att samverka med befintligt bjälklag och att få nån nytta av dem är svårt. För att detta ska fungera måste du trycka upp både bjälklag och tak innan plåtarna monteras annars har de ingen nytta förutom för nedböjningen av snölast.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Vid vilken lösning tycker du inte att bjälkarna skulle behöva avlastas innan? Självklart måste dom avlastad, alternativt tryckas upp oavsett lösning. Trodde det var självklart och underförestått.B bossespecial skrev:Om det endast är nedböjningen som är störande skulle det då vara en möjlighet att "bygga bort" nedböjningen? Annars är nog den bästa lösningen, som nämnts, att växla av väggen på övervåningen.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det är för mig självklart, dock kanske inte för alla andra då detta inte riktigt framkom i inlägget...
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Ja det skulle kanske kunna vara möjligt om man skruvlimmar på båda sidor om respektive balk. Inte en dum idé alls.K Kaboff skrev:
Annars har jag spånat vidare på det här med att förstärka bjälkarna med plåtar och då är frågan: Vilken av metoderna nedan är vettigast att använda sig av? Anledningen till att jag har med stål i underkant är för att det användes här: http://www.byggmek.lth.se/fileadmin/byggnadskonstruktion/publications/THID/kjellkvist_lindahl.pdf (sektion 1.1)
Jag hade en liknande situation, och löste det genom att fälla in en T-balk, som du säger. Egentligen var det två ihopsvetsade L-balkar. Men det gjorde installationen relativt enkel, och bjälkarna kunde vara kontinuerliga (förstärkta med dragband).
Produkter som diskuteras: "dragband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Som eftermontage skulle jag absolut säga alternativ 3. skruvar du tillräckligt tätt så tar du troligtvis alla slankhetstal ur spel. Alternativ 1 är ju helt förkastligt, kommer aldrig att fungera och 2 ser krångligt ut. Borde vara skapligt enkelt att räkna på.Karl_Pedal skrev:Ja det skulle kanske kunna vara möjligt om man skruvlimmar på båda sidor om respektive balk. Inte en dum idé alls.
Annars har jag spånat vidare på det här med att förstärka bjälkarna med plåtar och då är frågan: Vilken av metoderna nedan är vettigast att använda sig av? Anledningen till att jag har med stål i underkant är för att det användes här: [länk] (sektion 1.1)
K Kane skrev:
Det ser ju förvisso ut som om 70% är med just stål på undersidan och inget annat. Ju högre lägre stålet sitter ju bättre nytta gör det men det måste ju då vara väldigt vällimmat för att inte skjuva, men det vet du troligtvis redan.
Jag skummade rapporten och avfärdade det som inte helt relevant då det med största sannolikhet handlar om fabriksbyggda balkar där stålet och limträbalken är väldigt (typ extremt) förenade. Jag gör bedömningen att man inte är kapabel att göra det på egen hand på plats.
Jag är fullt kapabel att överslagsberäkna nerböjning och påkänning på en balk och jag skulle vilja påstå att en plåt på sidan som är limmad och tätskruvad är det rimligaste och mest realistiska. Sen kan man alltid bocka plåten på längden nära ändarna så ger det ännu bättre resultat. Men är du av en annan åsikt och har sakkunskap i ämnet så fram med det bara.
Nej nej, jag har ingen ambition att överträffa sakkunskapen i ämnet. Det var bara din kommentar om att 1 var "förkastligt" som jag inte höll med om efter att ögnat rapporten en liten stund.
(Insåg i helgen när jag rensade gamla böcker i garaget att det var länge sedan man plöjde igenom Bengt Sundströms alster..... Så startsträckan är garanterat lång.)
Det är ju i förstahand styvhet man är ute efter. Tittade lite närmare på rapporten och det är seriöst limmat och skruvat. Sen är det limträ med och jag är inte helt säker på hur det skulle de ut på en vanlig 45x170? Jag tror att vertikala plåtar är effektivast men det är ju knappast nåt som gör sig själv med rivning av innertak mm. Men hade varit kul att få ett utlåtande från nåt proffs.K Kane skrev:Nej nej, jag har ingen ambition att överträffa sakkunskapen i ämnet. Det var bara din kommentar om att 1 var "förkastligt" som jag inte höll med om efter att ögnat rapporten en liten stund.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Om vi går vidare med att alt. 3 är mest lämpligt för den som inte har en limträfabrik - Vad bör då vara optimalt hålmönster för att få bra förband utan att försvaga bjälkarna allt för mycket när man borrar? Och vilken skruvdimension ger rätt förhållande mellan upptagande av skjuvkraft och materialförsvagning?
